  • 3287查看
  • 18回复
[发动机台架] 四缸汽油机,台架试验中怠速过高,求指教啊?!!
发表于 5-1-2013 21:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
四缸汽油机,机械增压,台架实验中,怠速偏高*(高出300-400转),油压,怠速阀都检查没问题,还是偏高,求各位指导啊!!
发表于 6-1-2013 14:23:43 | 显示全部楼层
油门设定有问题,
发表于 6-1-2013 14:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果是ECU控制,那就要检查设置
发表于 6-1-2013 15:11:03 来自手机 | 显示全部楼层
怠速就是靠油门和点火角控制的,照着这两个方向查肯定没错
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-1-2013 16:08:42 | 显示全部楼层
    标定有问题吗?
     楼主| 发表于 7-1-2013 20:07:38 | 显示全部楼层
    wgd_bh 发表于 6-1-2013 14:50
    如果是ECU控制,那就要检查设置
    指一块的设置啊,是ECU内部的设置吗?求详细解读啊,嘻
    擦汗
    6-2-2018 19:53
    发表于 12-1-2013 13:41:07 | 显示全部楼层
    个人感觉是不是ECU设置怠速节气门开启了点
    发表于 19-1-2013 18:27:10 | 显示全部楼层
    怠速标定的问题,
    发表于 22-1-2013 10:32:58 | 显示全部楼层
    主要和ECU标定有关,发动机怠速转速主要是跟发动机水温有关系,水温越低怠速越高。
    发表于 4-2-2013 11:36:53 | 显示全部楼层
    请问你的冷却水是怎么控制的?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-2-2013 09:22:39 | 显示全部楼层
    严重同意水温问题,可以试着将水温传感器拔下来试试转速有没有变化!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 24-2-2014 22:02:04 | 显示全部楼层
    高怠速:
    1、检查发动机进气稳压腔是否存在漏气;
    2、检查发动机水温是否过低,由于低水温会引起转速补偿;
    3、检查油门踏板是否故障,或油门踏板执行器是否需要进行零点标定;或检查油门踏板线束和ETC线束;
    4、检查ECU标定中的设置是否正确,主要是基础怠速表、电压补偿量、起动转速补偿量、空调开关补偿量等基本因素设置是否不合理;
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 25-2-2014 09:44:00 | 显示全部楼层
    crane1018 发表于 24-2-2014 22:02
    高怠速:
    1、检查发动机进气稳压腔是否存在漏气;
    2、检查发动机水温是否过低,由于低水温会引起转速补偿 ...
    非常的同意此观点,漏气必检
    发表于 28-2-2014 21:00:55 | 显示全部楼层
    汽油机为“气”调节,怠速偏高可能原因为:
    1、进气歧管漏气
    2、油门不在零位
    3、水温偏低
    4、电瓶电压偏低
    5、节气门故障
    6、或者电瓶电压正常,但线路较细、较长,电线电压降,传输到ECU的电压偏低
    7、如果是首次起动,怠速步进电机会寻找零位,转速从高慢慢降至正常
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-1-2015 13:57:29 | 显示全部楼层
    换个节气们就行
    GMT+8, 2-5-2026 21:07 , Processed in 0.962394 second(s), 56 queries .
