  • 1582查看
[其它] 空调压缩机皮带为什么会起毛
发表于 7-1-2013 09:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子的空调压缩机皮带起毛了,造成起毛的原因有哪些?
发表于 7-1-2013 21:42:51 | 显示全部楼层
发动机直接带动的吧?一般是V形带传动,考摩擦来带动的,是不是带的材料的事情~~~
发表于 5-1-2014 22:29:25 | 显示全部楼层
空调压缩机皮带和发动机皮带不是一根吗?皮带使用多久了?也是有一定寿命的。
发表于 12-1-2014 21:38:54 | 显示全部楼层
看你用多久了,一般也就用3,,4年吧
发表于 9-3-2014 11:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你用了多久?是否有龟裂老化的痕迹
    28-6-2016 11:40
    发表于 21-3-2014 12:46:11 | 显示全部楼层
    压缩机的皮带就是发动机的皮带。一般橡胶材质的v带通常由伸张层(顶胶)、包布层、压缩层(底胶)、强力层(抗拉层)等部分构成。你所说的起毛应该是皮带老化,外面的胶层磨去了,强力层里的尼龙线或聚酯线露出来了。建议更换皮带 !否则要出事了
    GMT+8, 28-4-2026 13:38 , Processed in 0.460026 second(s), 41 queries .
