  • 1951查看
  • 11回复
[求助] 关于汽车悬挂下球头的问题
发表于 7-1-2013 14:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计悬架过程中遇到一个问题,请高手指教:
如图,前悬架下摆臂和转向节连接时用到一球头,如图。中间的小孔是Φ8,两边的长圆孔是Φ10,那么在选用标准件时,长圆孔对应的螺栓应选多大的?另外图中画绿线的部位应该怎样连接,是单纯靠夹紧吗?因为小弟不在真正的汽车行业,从事悬架设计也没有多长时间,所以对此不甚了解,请高手指教或有相关资料发我一份,jianxuewuming1987@163.com,不胜感激!
发表于 7-1-2013 16:44:58 | 显示全部楼层
画绿线的部分是靠螺栓卡紧的 类似与转向传动轴的结构
    发表于 11-1-2013 20:53:27 | 显示全部楼层
    我怎么看不了图片??????
    发表于 12-1-2013 20:51:29 | 显示全部楼层
    1)球头为球铰 ,我见得比较多的是用螺母固定在转向节上,如果你是新设计球头,注意螺杆上要设计扳手固定的结构,在拆卸中需要用扳手固定才能拆卸掉螺母。
    2)两个长孔10和8的孔。我不清楚是做什么的。揣测8的为定位 柱用,10的孔上选用标间应该是M8的螺栓。我见过麦弗逊摆臂上的球头,是靠三个螺栓固定在摆臂上的。我觉得M8的螺栓可能强度不够
    我不是做悬架的,所说的可能不准确,期待专业人士
    发表于 12-1-2013 20:52:49 | 显示全部楼层
    cinas 发表于 12-1-2013 20:51
    1)球头为球铰 ,我见得比较多的是用螺母固定在转向节上,如果你是新设计球头,注意螺杆上要设计扳手固定的 ...
    另外请教下,楼主这张图片是什么车上的...方便的话
    发表于 13-1-2013 19:35:27 | 显示全部楼层
    一般孔要比螺栓大啊。否则螺栓受剪切力容易断,一般配M10的螺栓至少也得10.5的孔。建议用卡尺量下。
     楼主| 发表于 14-1-2013 15:30:42 | 显示全部楼层
    多谢指教,8.8级的M8螺栓强度够了,不清楚的是直径是10的长圆孔要穿M8的还是M10的螺栓?
     楼主| 发表于 14-1-2013 15:31:35 | 显示全部楼层
    大众的车很多这类球头,图片上是桑塔纳2000系列的
     楼主| 发表于 14-1-2013 15:34:58 | 显示全部楼层
    这个是量过的,另外螺栓孔比螺栓大0.5还是多少,据我所知是配合精度的选择
    发表于 14-1-2013 16:28:01 | 显示全部楼层
    这个球头应该是用三个螺栓固定在摆臂上的,8个的孔选M8螺栓,用来定位,10个的孔选择M10螺栓,用来加强连接强度,考虑到易装配性和降低孔的加工位置精度,做成长孔。这种结构和其它机械上的结构固定方式不大一样,因为牵扯到定位精度问题,一般在悬架上影响到定位角的一些螺栓孔,都是做成比使用螺栓大10丝左右的孔。比如麦弗逊悬架上面连接弹簧减震器的转向节上那俩固定孔,我做过的一般都是12.1的孔穿M12螺栓。以上为个人理解,有不同见解请讨论
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-1-2013 16:28:47 | 显示全部楼层
    给你纠正一个错误,螺栓在紧固后是不受剪切力的
    发表于 14-1-2013 22:09:38 | 显示全部楼层
    绿色的那个是用来加紧的,一般设计时,那个位置的孔要与球头上的那个凹槽(绿色的那部分)相切,这样才能保证定位的有效性。
    如果觉得加紧力不够,可以在转向节的球头安装的那个孔,切出一个2~3mm的通槽,这样能保证螺栓的夹紧力
    GMT+8, 22-4-2026 06:53 , Processed in 0.394301 second(s), 48 queries .
