  • 1287查看
三菱汽车遥控器密码的登记方法
发表于 8-1-2013 17:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱汽车遥控器密码的登记方法:
一、通过诊断连接器登记密码
1、  点火开关关闭,用一根导线将诊断连接器(在刹车踏板上方的16脚的插座),的1号端子接地,此时就是密码的登记的准备阶段;
2、  关闭所有车门;
3、  将点火开关转到ACC,然后再转到关的位置,此时,各车门会上锁,然后开锁一次,就可以登记密码了;
4、  按一次遥控器上的任一按键,在10秒内再按2次以上,这时车门将上锁、开锁一次,来确认密码已经登记;
5、  需登记另一遥控器,请重复2、3、4步。
二、通过遥控接收器上的登记开关来登记密码
1、  在汽车右侧后音响喇叭处找到接收器,将登记开关置于SET1位置;
2、  按遥控器上的开或锁按键;
3、  再将登记开关置于FIX位置;
4、  确认遥控器是否能开锁门;
如要登记另一个遥控器,请将登记开关置于SET2位置,重复2、3、4步;
5、  登记结束。
一般这种遥控接收器最多只能登记2个不同的密码
发表于 4-3-2013 12:11:24 | 显示全部楼层
学习,学习。
匿名  发表于 8-3-2013 23:50:25
好   谢谢了
发表于 1-4-2013 11:38:58 | 显示全部楼层
谢谢    谢谢
GMT+8, 4-4-2026 12:41 , Processed in 0.282643 second(s), 33 queries .
