  • 1927查看
[求助] gt-drive中发动机bmep如何填
发表于 8-1-2013 17:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
gt-drive中发动机模块BMEP如何填  能否通过计算得到  x y z 分别代表什么意义啊 还有比油耗怎么填  x y z代表的意义
发表于 12-1-2013 09:16:47 | 显示全部楼层
BMEP不能计算,要不还要发动机试验干嘛,BMEP图是发动机万有特性曲线的一部分,X是发动机转速,Y是节气门开度,Z是BMEP(发动机缸压)
比油耗里 X是发动机转速,Y是发动机缸压,Z是比油耗
  • 签到天数: 10 天
    发表于 13-1-2013 12:15:13 | 显示全部楼层
    BMEP不是测量出来的,通过发动机试验测量相关量,再计算到的BMEP。
    发表于 20-1-2013 14:12:53 | 显示全部楼层
    我想楼主想问的是你的万有特性数据怎么输入进去,对于一定排量的发动机,BMEP与Torque是有对应关系的,可以公式转化,你可以不填BMEP,你把单位选择成扭矩,填扭矩就行了,BMEP=Torque*125.6/发动机排量
    发表于 31-1-2013 19:29:24 | 显示全部楼层
    楼上说的其实是两种方法,
    1,直接将单位改为扭矩,那么xyz分别对应的就是转速、油门开度、扭矩
    2,计算出bmep,公式其实帮助中有。xyz对应的是转速、油门开度、bmep
  • 签到天数: 12 天
    发表于 17-5-2015 11:46:30 | 显示全部楼层
    确实 ,油门开度不知道怎么定,油门踏板开度跟台架上的开度是不一致的...
    GMT+8, 23-4-2026 13:14 , Processed in 0.351166 second(s), 39 queries .
