  • 1914查看
  • 7回复
[综合] 柴油车如何抗冻
发表于 9-1-2013 18:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
听人说可以兑汽油或煤油,或加抗冻剂。这些办法对发动机和附件有何损害?
发表于 11-1-2013 14:26:53 | 显示全部楼层
柴油机防冻的课题在有些地区很明显,比如东北等地,柴油的品质一个不可忽视,温度越低,柴油的粘度增加,对于柴油机的燃烧过程影响不容忽视,但是国内柴油的品质几乎是个定因素,难以改变,防冻剂可有效降低温度的影响,减少发动机暖机的时间,至于把两种类型的燃料混合,不动的凝点还是会出现防冻不及的现象,还会影响燃烧的质量。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 14-1-2013 18:53:10 | 显示全部楼层
starlightlee 发表于 11-1-2013 14:26
柴油机防冻的课题在有些地区很明显,比如东北等地,柴油的品质一个不可忽视,温度越低,柴油的粘度增加,对 ...
抗冻剂对发动机有影响没
发表于 15-1-2013 22:15:00 | 显示全部楼层
只能用航空煤油吧
发表于 3-2-2013 21:34:23 | 显示全部楼层
柴油抗凝剂对发动机应该没有影响,柴油中掺杂汽油是肯定不行的,会伤大泵的柱塞的。
发表于 7-2-2013 20:46:25 | 显示全部楼层
直接加-35#柴油就可以了啊,
    发表于 23-2-2013 10:36:58 | 显示全部楼层
    加抗冻剂对发动机基本没有影响,但是添加汽油的话影响还是挺大的。
    发表于 2-3-2013 15:07:10 | 显示全部楼层
    掺入汽油,煤油的都是土办法,没有正规的比率依据,抗凝剂应该不错,对燃油系统润滑还有帮助。
    GMT+8, 9-5-2026 13:57 , Processed in 0.454357 second(s), 41 queries .
