  • 1334查看
  • 9回复
五凌阳光冷车难启动……求大神帮忙
发表于 10-1-2013 20:31:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
五凌车……跑8万多……冷车很难启动!车主说早上打车无着车迹象,打十几把还是不着……继续打……电瓶打亏,车主有搬一块继续打,又打六七把还是不着……车主把电瓶串成24V又打了一会……车着了!熄火又打立即着车,又熄火再打还是立即着车,和正常一样!只要打着一下就和正常车一样很好打!来厂后……无故障码,清洗喷油嘴节气门,无着车迹象,……水温传感器刚换过,取火花塞发现火不够强,换四个火花塞试试还是不行,怀疑进气压力传感器,从自己车上调换一下还是不行!怀疑气门间隙小,又调了气门间隙,打车有点反应还是不着……又打两下又是没一点着车迹象……点火线圈前几天换过……清洗过的喷油嘴还是雾化不好……明天换组喷油嘴试试……现在是有点懵了……
 楼主| 发表于 10-1-2013 20:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
车主是修大车的……人挺好的……
发表于 14-1-2013 14:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
会不会汽油加的不好 换个加油站加油试试 气门清洗一下来自: Android客户端
发表于 14-1-2013 15:11:37 来自手机 | 显示全部楼层
油不好会黏气门的来自: Android客户端
发表于 15-1-2013 19:11:23 | 显示全部楼层
我刚大修的五菱兴旺也是这个毛病, 换了一组白金的火花塞, 能着车, 但没找到毛病!
发表于 17-1-2013 11:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
更换冬季机油检查气缸压力,更换高压线试试
发表于 22-1-2013 21:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
换个凸轮轴位置传感器看一看。我见过—次465机子这样的,不行就查它到Ecu之间的连接。
l
发表于 23-1-2013 23:19:47 | 显示全部楼层
没有故障码不代表电控系统各传感器或执行器工作正常,或电脑本身有故障也不会报码,冷车检查数据流或用示波器看看点火系统和正时系统,检查汽油压力和气缸压力
 楼主| 发表于 24-2-2013 15:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
最后换组喷油嘴好了
发表于 4-3-2013 20:18:21 | 显示全部楼层
可以看一下电瓶电压.再看一下喷油嘴电压
GMT+8, 8-5-2026 00:27 , Processed in 0.965221 second(s), 48 queries .
