  • 3417查看
  • 15回复
长安汽车冷启动正常,热车难启动加油门才能启动着,是不是怠速马达坏了啊
发表于 11-1-2013 20:01:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 11-1-2013 21:13:14 | 显示全部楼层
检查水温传感器的信号
你的症状明显就是混合气过浓导致的
发表于 13-1-2013 10:21:36 | 显示全部楼层
检查油泵压力,点火线圈,火花塞,进气系统,还有线路。
发表于 13-1-2013 13:27:10 | 显示全部楼层
加油门,说明供油不足。是否热车有怠速异常问题?
发表于 15-1-2013 19:27:40 | 显示全部楼层
检查水温传感器!
发表于 20-1-2013 20:58:02 | 显示全部楼层
遇到过冷车起动困难,热车起动困难还是第一次听说。应该是2楼说的,水温信号有问题,也不排除氧传感器故障。
发表于 21-1-2013 15:01:42 | 显示全部楼层
对比一下水温传感器所测量的温度信号和进气温度压力传感器所测量的温度信号
发表于 25-1-2013 22:08:41 | 显示全部楼层
先做常规保养清洗节气门、喷油嘴和进气道
发表于 31-1-2013 22:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
看看喷油嘴是否漏油
匿名  发表于 31-1-2013 22:33:03
高手如云吖
发表于 2-2-2013 22:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
水温传感器可能挂了,再看看氧传感器和空气传感器正常不。
发表于 1-4-2013 10:55:13 | 显示全部楼层
水温传感器,喷油器滴油
发表于 9-4-2013 11:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
先清洗节气门试试,
发表于 11-4-2013 01:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
检查三个传感器(水温、空气、氧气)和炭罐阀,还不行就要看积炭和喷油器是否滴油了,还有要看看怠速电机
发表于 30-5-2013 21:14:40 | 显示全部楼层
清洗节气门
GMT+8, 3-5-2026 12:16 , Processed in 0.867386 second(s), 51 queries .
