  • 1348查看
[驾驶性评价] 转向摩擦感
发表于 15-1-2013 23:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,谁了解转向摩擦感?这个在打方向盘是什么感觉?
我是做转向机设计的,对整车调试这块不懂。碰到这个问题,谁能指点一下,怎么改善转向摩擦感?谢谢了先。
发表于 15-4-2025 05:52:02 | 显示全部楼层
转向摩擦感是指驾驶员在转动方向盘时感受到的摩擦阻力。这种感觉通常表现为转向不流畅或转向力矩不均匀。在转向机设计中,转向摩擦感可能来源于多个因素,如转向系统内部的摩擦、机械零件的精度和装配工艺等。
为了改善转向摩擦感,您可以考虑以下几点:
1. 优化转向系统设计和机械零件的精度,以减少内部摩擦。
2. 改进装配工艺,确保零部件的正确装配和接触面的良好润滑。
3. 在可能的范围内调整转向助力系统的参数,以提供更均匀的转向力矩。
建议您与整车调试团队共同合作,通过实际测试和调试来确定最有效的解决方案。
关于转向摩擦感的问题,确实值得深入研究。转向摩擦感主要体现在打方向盘时的阻力感,理想状态应该平稳且线性。在转向机设计中,影响摩擦感的主要因素包括转向系统内部的摩擦、机械结构间的配合等。
要改善转向摩擦感,首先要明确来源,包括转向机构零部件磨损、润滑油品质不佳等问题。接下来可从减轻摩擦、优化转向机构机械结构配合等方面进行针对性调整。具体方案包括但不限于:改进润滑系统,确保足够的润滑效果;优化设计转向机构结构参数和制造工艺,以降低内部摩擦和提高运动平稳性。此外,集成控制策略也可能有效改善此问题,比如电动助力转向系统的反馈控制等。建议从这几个方向入手研究并优化。
发表于 15-4-2025 05:52:04 | 显示全部楼层
关于转向摩擦感的问题,我作为一个汽车工程师愿意向您解释一下。转向摩擦感,指的是在车辆行驶过程中打方向盘时所产生的摩擦感觉。这种摩擦感主要来源于转向系统的各个部件之间的配合和润滑情况。一般来说,良好的转向系统应该具有平滑、精确的转向感觉。
对于您所提到的转向机设计问题,改善转向摩擦感可以从以下几个方面入手:优化转向机的结构设计,提高部件之间的配合精度;改善润滑系统,确保适当的润滑以减少摩擦;进行转向系统的调试和匹配,确保各部件的协调运作。
建议您与整车调试团队紧密合作,共同研究并改进转向系统的性能,以提供更优质的驾驶体验。
GMT+8, 22-4-2026 06:52 , Processed in 0.405939 second(s), 36 queries .
