  • 4624查看
  • 19回复
[讨论] 大家觉得汽油机上用涡轮增压器是省油还是更费油了??各抒己见
发表于 16-1-2013 15:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 16-1-2013 20:37:47 | 显示全部楼层
费油吧 个人观点
发表于 18-1-2013 09:37:52 | 显示全部楼层
我觉这个也不一定,要看驾驶人员的习惯吧!
发表于 18-1-2013 18:11:01 | 显示全部楼层
省油啊,增压增加了空气量,使燃烧更充分
发表于 18-1-2013 20:31:41 | 显示全部楼层
增压机省油是毋庸置疑的,小排量涡轮增压发动机是发展趋势。涡轮增压器利用废气中的能量带动压气机向发动机运送空气,抵消掉一部分因进气而造成的损失也就是泵气损失,单纯这一点消耗同样单位的燃料同排量的增压机就可获得比自然吸气发动机更多的动力输出,这也是省油的基础。
发表于 19-1-2013 17:59:55 | 显示全部楼层
个人觉得废油。
发表于 19-1-2013 21:27:33 | 显示全部楼层
这个你要看这个涡轮工作的转速是多少。。。比如一个涡轮在2000转的时候才能开始工作起作用,那它之前未到2000之前的时候就是废油的。。当它开始工作后,输出更多的动力的时候就是在变相的省油。。。其实这些都是理论上的省油,,,有几个车子能 省油的,,大多都是越来油越多。。。
发表于 25-1-2013 13:01:10 | 显示全部楼层
省油和费油这个我觉得是一个相对的概念,如果相比同排量的发动机肯定油耗是要高一点,毕竟是有额外的负载。但是 要和它增压后所能到达的动力性的发动机排量的油耗来比,那是相当的省油。
发表于 25-1-2013 23:40:21 | 显示全部楼层
相同排量的话增压的油耗估计大点,不过按动力性来说,一般小排量增压发动机就能达到2.0L以上的性能,这么比较的话是省油的
发表于 28-1-2013 10:00:14 | 显示全部楼层
泡_泡 发表于 19-1-2013 21:27
这个你要看这个涡轮工作的转速是多少。。。比如一个涡轮在2000转的时候才能开始工作起作用,那它之前未到20 ...
同意同意,现在的一般的涡轮增压发动机基本上要在80km/h以上才有增压效果,所以在市区以低于80km/h行驶时是费油,起不到省油加强动力的作用
发表于 29-1-2013 14:48:51 | 显示全部楼层
同排量的话费油,但动力性要好的多。
发表于 4-2-2013 23:08:47 | 显示全部楼层
最主要还是要分清使用情况,毕竟增压器需要达到一定转速才能发挥相应的作用,增压器毕竟是利用废气能量来增加进气量使工质燃烧更充分,也可以改善排放特性,为环保做贡献。
发表于 16-2-2013 15:02:38 | 显示全部楼层
lcpharry 发表于 28-1-2013 10:00
同意同意,现在的一般的涡轮增压发动机基本上要在80km/h以上才有增压效果,所以在市区以低于80km/h行驶时 ...
真的假的,可能我又学疏才浅了,但这个不是和发动机转速相关吗?
发表于 16-2-2013 15:03:39 | 显示全部楼层
涡轮增压还是很有前途的,。。。
    难过
    16-10-2018 17:01
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-2-2013 13:14:43 | 显示全部楼层
    那要看你是什么 路况,一般的发动机增压器开始工作是在2000rpm左右。如果堵车,增压器没有工作时,相当于小马拉大车,那肯定费油。如果跑高速,增压器起作用,那肯定省油
    GMT+8, 4-5-2026 22:53 , Processed in 0.428620 second(s), 49 queries .
