  • 1469查看
[求助] 排放尾气转化计算公式?
发表于 17-1-2013 19:25:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,请问如何将体积浓度计算成g/KW.h?在哪个国标中有计算公式?GB14762适用于台架实验么?
发表于 17-1-2013 21:19:51 | 显示全部楼层
必须先计算质量流量:
   NOxM=0.00158*NOx*G_EXH
   CO2M=0.0015189*CO2*G_EXH*D2W
   THCM=0.000479*HC*G_EXH
   COM=0.000966*CO*G_EXH*D2W
其中G_EXH为排气质量流量,通过进气流量和油耗计算出,D2W为干湿校正系数,干湿校正具体计算方法可以参照GB17691
至于前面这个系数怎么来的,需要假定排气密度1.293Kg/m3,理想气体摩尔体积22.4L/mol,以及各种气体的分子量,先计算出排气气体的体积,然后算摩尔数,再根据分子量算出质量流量
你说的g/KW.h通常是指的一个试验循环的排放水平,比如ESC,ETC。在ESC中根据各个工况的质量流量和该工况的加权系数相乘算出总的质量流量,最后除以加权功率就可以得到最后的结果g/KW.h  对于ETC来说,每个点质量流量要对时间积分计算,除以循环功率就是最终的ETC结果。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 25-1-2013 10:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
w84804061 发表于 17-1-2013 21:19
必须先计算质量流量:
小弟,在此谢谢啦!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-1-2013 10:47:11 | 显示全部楼层
    解释得很详细。这样的帖子才是专业网站的优质贴!
    发表于 26-2-2014 20:40:34 | 显示全部楼层
    绝对优质专业贴,顶你
    GMT+8, 24-8-2025 06:48 , Processed in 0.449558 second(s), 37 queries .
