  • 1134查看
[求助] 关于里程表读数
发表于 18-1-2013 14:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
试车过程,路程约900多公里,但跑下来里程表读数实际为700多公里。什么原因呢,车速表读数开始时也校验过,速比应该没什么问题啊,哪位指点迷津,谢谢。
    难过
    29-6-2015 08:19
    发表于 18-1-2013 14:43:51 | 显示全部楼层
    不知道你的车速信号时取自车速传感器还是ABS轮速信号。一般来说不能差别这么大。如果是取自车速传感器,可以检查一下车速传感器齿轮是否有异常磨损,或者用示波器看看输出脉冲是否正常。如果取自ABS,看看传感器是否正常。再者,校验一下仪表是否正常。
    发表于 27-1-2013 15:34:44 | 显示全部楼层
    后桥速比和里程表速比都检查了?如果没有问题,请更换一下车速传感器试试,逐点排查,祝你好运
    GMT+8, 23-4-2026 00:26 , Processed in 0.421198 second(s), 36 queries .
