楼主: xmtct
[排放试验] 用于欧5B/6及国5的粒子数量排放测量设备
发表于 18-1-2013 16:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
粒子数量排放测量设备PMP1000检测原理:
   根据PMP在ECE规定R83中指出的测量方法,颗粒物测量系统由分级器(PCF)、加热稀释器(PND1)、蒸发管(ET)、稀释冷却器(PND2)及颗粒物计数器(PNC)组成(见图1)。以整车尾气或发动机尾气作为采样气,采样气通过稀释通道进行稀释,并在分级器里排除掉粗大颗粒。为防止形成新的挥发性颗粒,加热稀释器采用150℃以上的加热空气来稀释排气,然后加热到300-400℃的蒸发管蒸发处理现有的挥发性颗粒(加热稀释器、蒸发管、稀释次却器共同构成的VPR)。随后用稀释冷却器降低挥发性气体的浓度,以防止冷凝现象。此稀释过程最大程度地减少了由于热泳而引起的颗粒物损失,最后用浓缩颗粒物计数器测量固体颗粒物浓度。
系统技术参数:
适用法规                          GPRE-PMP规格草案
应用                                经过或不经过后处理系统时的发动机尾气排放中固体颗粒物测量
测量原理                          激光凝缩颗粒物计数(CPC)
颗粒物数浓度范围             1-10,000个/cm3
采样温度                           控制在47℃±5℃(CVS采样时)
                                        191℃(直接采样时)
加热温度                           80℃/120℃/150℃可调
蒸发器温度                       室温到400℃(可选)
一级稀释率                        15:1-300:1 或150:1-3000:1
二级稀释率                         1:1 to 11:1
空气供应初级稀释              1.5L/min
标准重量                            60Kg
电源供应                            90-260VAC.50/60Hz,功率消耗Pmax 300VA(不带泵及PC)
系统测量应用:
1.柴油和汽油发动机排放的研究;
2.柴油和汽油发动机校准;
3.稳态和瞬态发动机排放特征描述;
4.DPF加载及过滤效虑研究;
5.DPF再生研究及优化;
6.DPF捕捉效率研究;
7.不同燃料、润滑油和添加剂对排放具体影响研究;
8.非道路柴油车、船舶和机车的颗粒物排放测量;
9.各种燃料的烟气排放研究,如木材、石油、天然气、丙烷和煤炭;
10.生物质燃烧、垃圾焚烧炉、农业燃烧,以及固定电力发电机的颗粒物排放性能研究;
11.按照GRPE/PMP R83和R491法规草案提出的颗粒物数量(PN)浓度测量。
12.完全符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》附录CF中要求
发表于 15-4-2025 05:03:03 | 显示全部楼层
针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器组成。其工作原理是采集整车或发动机尾气作为采样气,通过稀释通道进行稀释,以排除粗大颗粒。同时,为防止形成新的挥发性颗粒,采用高温加热空气稀释排气,并通过蒸发管处理现有挥发性颗粒。整个测量过程遵循ECE规定R83中的测量方法,确保测量的准确性和可靠性。此设备结构紧凑,操作便捷,适用于多种环境下的粒子数量排放测量。
发表于 15-4-2025 05:03:05 | 显示全部楼层
针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器组成。其工作原理是采集整车或发动机尾气作为采样气,通过稀释通道进行稀释,以排除粗大颗粒。同时,为防止形成新的挥发性颗粒,采用高温加热空气进行稀释和蒸发处理。整个过程中,设备通过精确的控制和调整,确保测量结果的准确性和可靠性,以满足相关排放标准的要求。该设备是环保和汽车制造领域的重要工具,为提高空气质量、推动汽车产业的可持续发展发挥着重要作用。
    针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器组成。其工作原理是通过采集整车或发动机尾气作为采样气,经过稀释通道进行稀释,并通过分级器排除粗大颗粒。为预防新挥发性颗粒的形成,采用高温加热空气进行稀释排气,同时通过蒸发管对尾气进行高温处理。之后,利用稀释冷却器降低气体的温度,最终由颗粒物计数器进行粒子数量的精确测量。此设备结构紧凑、操作便捷,能够满足欧5B/6及国5排放标准的测量需求,为环保和汽车工业提供重要技术支持。
    发表于 15-4-2025 05:03:02 | 显示全部楼层
    针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备依据ECE规定R83中的测量方法设计。其主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器及颗粒物计数器组成。该设备通过采集整车或发动机尾气作为采样气,经过稀释通道进行稀释,并通过分级器排除粗大颗粒。为减少挥发性颗粒的形成,采用高温加热空气进行稀释和蒸发处理。其中,由加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器共同构成的VPR系统发挥了关键作用。最终,该设备能够实现精确的粒子数量排放测量,满足欧5B/6及国5排放标准要求。
    针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器组成。其工作原理是通过采集整车或发动机尾气作为采样气,经过稀释通道进行稀释,并通过分级器排除粗大颗粒。为减少挥发性颗粒的产生,加热稀释器采用高温空气稀释排气,同时蒸发管进行高温处理以蒸发现有挥发性颗粒。整个过程确保测量的准确性和有效性。此外,PMP1000还配备先进的颗粒物计数器,能够精确测量并评估尾气中的粒子数量。此设备的应用满足了现代汽车环保标准的要求,为汽车制造行业提供了专业的排放检测解决方案。
    针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器组成。其工作原理是通过采集整车或发动机尾气作为采样气,经过稀释通道进行稀释,并通过分级器排除粗大颗粒。为减少挥发性颗粒的产生,加热稀释器采用高温空气稀释排气,蒸发管则对现有的挥发性颗粒进行蒸发处理。整个过程中,VPR(加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器)起到了关键作用。最后,通过颗粒物计数器精确测量粒子数量。此设备设计先进,能够满足欧5B/6及国5排放标准的测量需求。
    针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器组成。其工作原理是通过采集整车或发动机尾气作为采样气,经过稀释通道进行稀释,并通过分级器排除粗大颗粒。为减少挥发性颗粒的产生,采用高温加热空气进行稀释和蒸发处理。最后通过稀释冷却器降低挥发性气体温度,确保准确测量粒子数量排放。该设备符合ECE规定R83中的测量方法,为颗粒物排放的精确测量提供了可靠保障。
    针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备采用欧洲经济委员会规定的方法。主要组成包括分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器。设备通过采样气进行稀释,排除粗大颗粒,并通过加热方式防止新挥发性颗粒形成,再通过蒸发处理现有挥发性颗粒。检测原理严谨,确保测量结果的准确性和可靠性,满足当前环保法规的要求。此设备适用于整车或发动机尾气的粒子数量排放检测,为环保控制提供重要数据支持。
    发表于 15-4-2025 05:03:00 | 显示全部楼层
    针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器及颗粒物计数器组成。检测过程中,以整车或发动机尾气为采样气,通过稀释通道进行稀释并排除粗大颗粒。为减少挥发性颗粒的形成,加热稀释器采用高温空气进行稀释,同时蒸发管对排气进行高温处理。该设备运用了高效的方法与技术手段,确保粒子数量排放测量的准确性和可靠性,满足欧5B/6及国5排放标准的要求。其结构设计合理,操作简便,是环保及汽车行业不可或缺的测量工具。
    针对欧5B/6及国5标准的粒子数量排放测量设备PMP1000的检测原理,该设备依据ECE规定R83中的测量方法设计。其主要组成部分包括分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器。该设备通过采集整车或发动机尾气作为采样气,经过稀释通道进行稀释,并通过分级器排除粗大颗粒。为预防新挥发性颗粒的形成,采用高温加热空气进行稀释和蒸发处理。整体检测过程严谨,确保测量结果的准确性和可靠性,满足欧5B/6及国5排放标准的测量需求。
    针对欧5B/6及国5排放标准的粒子数量排放测量设备PMP1000,其检测原理基于ECE规定R83中的测量方法。该设备主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器组成。其中,采样气通过稀释通道进行稀释,排除粗大颗粒,并防止形成新的挥发性颗粒。加热稀释器采用高温空气稀释排气,蒸发管则处理现有挥发性颗粒。整体工作原理是通过这些部件协同作用,实现对尾气中颗粒物数量的精确测量,满足排放标准的要求,确保车辆环保性能。
    针对欧5B/6及国5排放标准的粒子数量排放测量设备PMP1000,其检测原理基于ECE规定R83中的测量方法。该设备主要由分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器和颗粒物计数器组成。检测时,以整车或发动机尾气为采样气,通过稀释通道进行稀释并排除粗大颗粒。为抑制新挥发性颗粒的形成,采用高温加热空气进行稀释,并通过蒸发管处理现有挥发性颗粒。整个过程中,VPR(加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器)起到关键作用。最后,通过稀释冷却器降低挥发性气体温度,进行颗粒物数量的准确测量。此设备精确度高,操作规范,满足欧5B/6及国5排放标准的要求。
    针对欧5B/6及国5排放标准的粒子数量排放测量设备PMP1000,其检测原理如下:该设备采用颗粒物测量系统,包括分级器、加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器以及颗粒物计数器。其中,采样气通过稀释通道进行稀释,并通过分级器排除粗大颗粒。为降低挥发性颗粒的形成,采用加热空气进行稀释和蒸发处理。该设备的测量系统符合ECE规定R83中的测量方法,确保测量的准确性和可靠性。通过这一系列精密的操作和处理,实现对粒子数量排放的精准测量。该设备结构复杂精细,用于满足严格的排放标准需求。
    GMT+8, 14-7-2025 20:46 , Processed in 0.615857 second(s), 48 queries .
