  • 2090查看
  • 7回复
[车身电子] 智能钥匙 系统的车辆 外把手 都有 电容开关吗
发表于 21-1-2013 19:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人 知道 无钥匙系统的车辆是否都有 电容开关
主要功能是什么那?
    发表于 1-3-2013 20:14:03 | 显示全部楼层
    目前无钥匙进入系统主要有两种微动开关分别为电容式和电感式!执行是PKE相关功能,用于车门解锁及闭锁触发信号!
    匿名  发表于 10-3-2013 10:03:44
    无钥匙进入在门把手上有解锁和闭锁传感器,解锁传感器是电容传感器,在门把手内则;闭锁传感器在外侧,有电容式的也有按键式的。门把手中还有低频天线(绕在磁棒上的线圈),用于检测智能钥匙是否存在。
    当用手去拉门把手的时候,会触发解锁传感器输出信号给PEPS控制器,PEPS控制器会驱动门把手内部的低频天线发出低频电磁场,覆盖区域在门把手外侧约1.5m范围内,这时候如果有钥匙在这个区域内,钥匙会接收到低频电磁场信号,然后发出高频无线信号,PEPS控制器接收到高频信号因此就得知有钥匙存在,于是通过CAN发出解锁车门锁的信号给BCM,BCM再驱动门锁电机解锁,实现无钥匙进入
     楼主| 发表于 12-3-2013 20:40:09 | 显示全部楼层
    jyj1232007 发表于 1-3-2013 20:14
    目前无钥匙进入系统主要有两种微动开关分别为电容式和电感式!执行是PKE相关功能,用于车门解锁及闭锁触发信 ...
    是否都有 这个开关啊
     楼主| 发表于 12-3-2013 20:43:47 | 显示全部楼层
    QQ_8F5181 发表于 10-3-2013 10:03
    无钥匙进入在门把手上有解锁和闭锁传感器,解锁传感器是电容传感器,在门把手内则;闭锁传感器在外侧,有电 ...
    是否都有 这个开关啊
    发表于 13-6-2014 11:03:27 | 显示全部楼层
    司机侧门把手都有这个微动开关
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-6-2014 13:39:53 | 显示全部楼层
    这个应该算作无钥匙进入系统,即Passive Entry,当检测到门把手的微动开关或者电容开关被触发,门把手里的低频天线才会发出信号去找钥匙
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 29-6-2014 13:55:49 | 显示全部楼层
    我们是门把手厂家,很喜欢与大家讨论!
    GMT+8, 17-4-2026 11:57 , Processed in 0.464338 second(s), 42 queries .
