  • 2342查看
  • 12回复
一汽大众09款手自一体速腾故障一例
发表于 22-1-2013 14:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在行驶过程中,突然有换挡冲击,在三四档比较明显
发表于 23-1-2013 21:03:54 | 显示全部楼层
做一下失速实验看看
发表于 23-1-2013 23:14:00 | 显示全部楼层
用电脑线查查看是否有故障码,看是引擎还是波箱问题,一般来说是波箱油压调节问题
发表于 29-1-2013 16:55:28 | 显示全部楼层
先检查变速器油,看是否清洁,充足。再用电脑检测一下,看是否储存故障码。一般这种情况为换挡压力控制阀N88所致。一是N88线路故障,2是N88卡滞。
发表于 4-2-2013 11:45:09 | 显示全部楼层
DSG的通病,去4S店保修吧。
发表于 5-2-2013 23:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
伙计、如果是DSG的话那就索赔吧
发表于 21-4-2013 11:27:32 | 显示全部楼层
09款应该不是dsg 应该是09g的箱
发表于 12-5-2013 19:00:04 | 显示全部楼层
09的速腾没有DSJ的变速箱 可能是电子阀坏了
发表于 29-5-2013 00:15:35 | 显示全部楼层
还是4S放心    毛病是不少
发表于 30-5-2013 09:28:40 | 显示全部楼层
首先检查档位指示;其次检查动力传输系统有无故障码,有故障码需要先对其下药
发表于 13-6-2013 11:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得先换个油看看 然后重点考虑34档的蓄压阀 电磁阀
发表于 10-12-2013 13:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
前几天刚修过一个,这是通病。也是你说的情况34挡有冲击,但并不明显只有在一定的速度和油门才会偶发一次。阀体没问题,并且密封圈全换了也没解决。求指教!!
发表于 22-12-2013 21:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
密封问题…34挡液压缸活塞换一个…
GMT+8, 27-4-2026 18:03 , Processed in 0.942501 second(s), 52 queries .
