  • 1393查看
[设计匹配] 混合动力匹配
    发表于 25-1-2013 22:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谁有混合动力发动机匹配的资料,在匹配发动机时需要注意些什么?请高手指教
    发表于 26-1-2013 11:03:03 | 显示全部楼层
    我没有 呵呵
    发表于 28-1-2013 22:15:16 | 显示全部楼层
    这个提法太宽泛了吧。。你是在搞发动机配套混合动力车么?油电混合?
    发表于 17-5-2013 20:37:24 | 显示全部楼层
    是或,希望谁提供一下,谢谢啦!
     楼主| 发表于 13-6-2013 21:25:12 | 显示全部楼层
    油电和气电混合。。。
    发表于 19-6-2013 22:13:12 | 显示全部楼层
    一个人流泪 发表于 13-6-2013 21:25
    油电和气电混合。。。
    油电和气电混合的,貌似现在有两种方式,就是以哪一个为主的问题:
    1.以油或者气为主要动力,而电则用来在负载小的时候吸收能量,在负载加大,比如上坡的时候释放动力
    2.以电为主,例如增程式电动车,以电能和电机为主要动力,而气和油的发动机用来提供电,即为发电机。
    根据这两种方式的不同,楼主可以有侧重的选择资料的收集方向。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-6-2013 09:08:19 | 显示全部楼层
    这个很难,现在客车都是定制的
    GMT+8, 21-4-2026 09:27 , Processed in 0.409335 second(s), 42 queries .
