  • 1764查看
用Hypermesh对汽车排气系统进行网格划分中的疑问
发表于 27-1-2013 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,本人最近在学习用Hypermesh对汽车排气系统进行网格划分,参考了诸多文献中都提到将管筒双层壳体简化为单层,并保持厚度不变,是不是将管筒及连接管部分提取中面,在中面上划分为2D壳网格,然后在属性中赋予其厚度,请问是这样做吗?双层壳体简化为单层壳体后,如何保证与其他划3D网格的体的连接关系,如何保证网格的连续性呢?还请各路大神多多指点!
发表于 6-2-2013 19:37:42 | 显示全部楼层
装配问题,简单点可以用rigid绑定,或者beam模拟螺栓,更高级的我暂时也不会
发表于 3-3-2013 23:31:19 | 显示全部楼层
以前做过,我当时是提取的中缅,画成的2D的网格赋予材质,在吊耳的地方添加约束条件就可以进行进算了。当时计算的约束模态,这样做和试验对照得还挺好
    擦汗
    19-5-2016 15:31
  • 签到天数: 4 天
    发表于 20-3-2013 15:21:22 | 显示全部楼层
    看结构是如何的,一般都用中面划分网格,模型规模小,如上面所说的有rigids,beam,有些地方可能会用到弹簧单元,bush都可以的,看你手上有多少参数决定模型的连接
    发表于 21-11-2014 21:26:47 | 显示全部楼层
    节点对上,然后增加一些连接,比如焊点之类的,连上就行了
    GMT+8, 3-5-2026 12:00 , Processed in 0.371114 second(s), 38 queries .
