  • 4188查看
庆铃皮卡加不上速
发表于 27-1-2013 19:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
庆铃皮卡,空加油门最高3000转。跑车最高70麦,三元看没事,油门传感器正常,正时也对,本人对柴油电喷了解很少。请各位高手指点下,。
    发表于 22-2-2013 15:35:12 | 显示全部楼层
    这样的情况,我建议你先查看该车有没有故障。(对于电控的车辆,一些故障产生后会导致ECU控制减少喷油量以及限制转速)。
    发表于 6-3-2013 15:51:43 | 显示全部楼层
    凸轮轴传感器和里程表传感器检查过没有?
     楼主| 发表于 6-3-2013 18:47:18 | 显示全部楼层
    zq118183 发表于 6-3-2013 15:51
    凸轮轴传感器和里程表传感器检查过没有?
    换过。还是不行
    发表于 8-3-2013 19:10:16 | 显示全部楼层
    应该不足3000转吧,也就2600左右,首先你车的转速表就不是很准,建议检查一下仪器仪表是不是正常。
    这种情况就是所谓的没有空转,是小毛病,应该是电控单元除了问题,这要看你的车是什么控制系统 了。具体情况具体分析,最简单的就是某个线束插头松动了,拔下来重新插接就能解决,还有就是车辆的电控计量单元出了问题,建议你去服务站进行故障诊断,因为我就算是告诉你了,你依然要去服务站修理,你亲自去看看,以后还遇到此类问题自己就明白了,顺便说一下,最多就是换个电器元件,千万别被那些素质差的服务站蒙骗了。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 9-5-2026 09:18 , Processed in 0.706020 second(s), 41 queries .
