  • 2097查看
[求助] 座椅骨架问题
发表于 28-1-2013 22:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
S型蛇形簧用在座椅座垫骨架上,这种结构,挂在滑槽内槽上,会出现脱落现象吗
发表于 29-1-2013 12:52:53 | 显示全部楼层
这要看你这是哪种滑轨。
一般的,蛇形簧是要沿X方向布置的,一般多用半盆结构,簧的一端挂在半盆上,另一端挂在后连接管上,人坐上去压力先传导到X方向,这样就尽可能避免Y向布置造成的对滑轨拉偏影响。
还有一种,内滑轨有很大的一块连接板,拉簧,蛇形簧沿Y方向布置,挂在两个连接板上。这种结构一般用在低成本的座椅上,只要设计得当,一般也不会有大的问题。
你担心的脱落问题,一,连接板处的连接孔设计不合理,造成连接处断裂;二,由于蛇形簧的弹性及长度选择不合适,在震动时会有可能。
你可以Benchmarking 其他的一些类似设计肯定可以找到依据的。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 1 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 29-1-2013 20:54:40 | 显示全部楼层
yilupingan 发表于 29-1-2013 12:52
这要看你这是哪种滑轨。
一般的,蛇形簧是要沿X方向布置的,一般多用半盆结构,簧的一端挂在半盆上,另一端 ...
谢谢,蛇形簧是横向挂在滑槽内槽上的,前后运动,蛇形簧会出现脱落现象吗
GMT+8, 2-5-2026 10:02 , Processed in 0.645139 second(s), 45 queries .
