  • 3803查看
  • 8回复
汽油机和柴油机空燃比
发表于 30-1-2013 16:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问汽车或者发动机厂家的朋友们,柴油发动机和汽油发动机一般工作的空燃比是多少的,不是理论空燃比,要实际运行中的空燃比,望知道的指点下,要权威啊,先谢谢了~
 楼主| 发表于 31-1-2013 15:41:36 | 显示全部楼层
业内人士呢,现身吧,呵呵~
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2-2-2013 15:26:46 | 显示全部楼层
    不同的发动机要求不一样!!空燃比也就不同!!各个厂家的要求也不一样!!
    发表于 2-2-2013 16:09:16 | 显示全部楼层
    我们标定发动机,怠速时汽油机的空燃比在15:1(lambda=1)左右,加速时要浓一些,空燃比控制在12.5(lambda=0.85)附近.
    柴油机的理论空燃比为14.6:1,但实际工作时空燃比在18:1(lambda>1.2)以上,最稀能够到80:1;柴油机如果工作在理论空燃比就冒黑烟了。
    希望对你有所帮助。
     楼主| 发表于 5-2-2013 14:16:57 | 显示全部楼层
    gc2364172431 发表于 2-2-2013 16:09
    我们标定发动机,怠速时汽油机的空燃比在15:1(lambda=1)左右,加速时要浓一些,空燃比控制在12.5(lambda ...
    非常感谢!就是需要这个答案
    发表于 12-3-2013 16:29:44 | 显示全部楼层
    柴油机的空燃比变化范围很大的,从15~30左右变化,转速越大,负载越大,空燃比越大!
    发表于 28-3-2013 16:01:56 | 显示全部楼层
    现代发动机一般都是根据工况以及传感器获得的数据闭环控制得到值,找个map
    发表于 30-1-2015 13:09:55 | 显示全部楼层
    dds2014 发表于 17-1-2015 22:54
    能更相信点么
    什么是“能相信点”,
    擦汗
    16-7-2015 10:21
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-2-2015 10:15:19 | 显示全部楼层
    柴油机空燃比是烟度限制决定的,实际过程的空燃比就要看你流量传感器有无了,没有的话得看计算出来的流量准不准了。
    GMT+8, 30-3-2026 15:55 , Processed in 0.659491 second(s), 43 queries .
