  • 801查看
拖车绳拖车的注意事项
发表于 31-1-2013 14:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.应选择颜色醒目的拖车工具,如黄色、蓝色、荧光绿、荧光红等。颜色不够醒目的可在拖车工具上悬挂彩色布条。夜晚拖车时尽量使用带有反光材料的拖车绳,增加警示效果。被拖车辆要亮起故障灯,如果因无电不能亮灯时,要有醒目的标志如在车尾标注“故障车”等,以提醒后面的车辆避让。行驶中前后车辆都应打开双闪警示灯,沿最外侧车道行驶,还可以在被牵引车后方粘贴“拖车”标识示意其他车辆小心驾驶。
2.拖车工具要在前后车辆同侧拖车挂钩位置进行安装,如故障车为左侧挂钩,那么牵引车也应选择左侧挂钩,保证上路后直线行驶。并且在安装拖车挂钩时一定要事后检查,保证拖车钩安装得紧固,以免在使用过程中拖车钩弹出伤人。
3.注意前后车沟通配合。拖车的学问有很多,其中前后车驾驶员之间的配合非常重要。拖车前驾驶员之间应制定合理的行驶路线,避开路况复杂和拥堵路段。如果没有对讲机作为沟通工具,则需要在上路前约定好起步、减速、转弯、上下坡等操作的沟通信号,做到前后汽车控制一致。
4.控制安全车距。采用拖车绳拖车时为防止发生追尾,需要掌握好车距和车速。一般拖车绳的长度为5~10米左右,故车距应控制在拖车绳有效范围之内,保持拖车绳处于张紧状态。齐齐网汽车用品专家提醒,拖车时车速一定要控制在20公里/小时以下。
5.老司机适宜驾驶故障车。有经验的驾驶员应操控后面的车,而经验较少的司机则应驾驶前面的牵引车。行驶中,牵引车要控制好车速,注意保持平稳,切勿忽慢忽快。即使面前是平坦、笔直的道路,也不要挂高速行驶。停车时,应选择宽阔地区,先鸣喇叭或以手势通知后车,然后减速靠边继续行驶,在判断后车已驶靠路边时,再慢慢停车。
6.坡段弯路灵活应对潜在危险。拖车在下坡路段危险系数明显增加,应视不同路况采取不同的方法处理。如果坡道很长,可以把绳子解下来,让两辆车分别滑下去;如果坡道不长,挂绳子下坡,前车不要轻易踩刹车,而后车可以轻踩刹车,让绳子始终绷紧。碰到弯道时,两车尽量提前打灯,宜采取绕大圈的方法,最忌急刹车。通过狭窄弯路时,应沿道路外侧行驶,以免后车驶出路外。
发表于 1-2-2013 08:34:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 1-2-2013 08:39:48 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
GMT+8, 24-5-2026 08:52 , Processed in 0.517176 second(s), 39 queries .
