  • 2282查看
  • 13回复
三缸夏利378电路故障
发表于 31-1-2013 18:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆天津一汽夏利378发动机启动着到两千转就熄火加油门也没反应,启动着只能着三四秒钟,解码器看了无故障码,然后喷油器,油泵,怠速马达水温传感器,节气门位置传感器都是新的故障依旧,望高手指导!   还有启动着几秒种后快熄火时从节气门进气口喷化清剂可以着,加油顺畅,
说明点火系统正常,就是喷油器供油问题,但是就想不通他只能着一下,每次启动都只着一下就熄火,电脑板又不带防盗,不应该啊!
 楼主| 发表于 31-1-2013 19:01:41 | 显示全部楼层
坐等高手帮分析
 楼主| 发表于 31-1-2013 19:11:47 | 显示全部楼层
来个人,冒个泡啊!。。。。。。。。。。。。
发表于 31-1-2013 20:57:12 | 显示全部楼层
看一看回油阀
发表于 1-2-2013 00:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
正时有没有检查
发表于 1-2-2013 20:53:38 | 显示全部楼层
检查喷油器电线插头有无接触不良?检查喷油器有无堵塞?检查汽油滤清器包括汽油泵滤清器有无堵塞?
 楼主| 发表于 1-2-2013 21:57:13 | 显示全部楼层
今天装了个新电脑版,跟旧的症状一模一样,打着只着两三秒钟就断了,加油门熄火更快,油压没有问题,油泵刚换的,回油阀也没什么问题啊,
发表于 2-2-2013 13:35:04 | 显示全部楼层
根据对故障的描述,基本可以排除对电脑及各传感器的怀疑。从在进气口喷清洗剂时加速顺畅基本可以确定毛病在供油系统,故障为供油不足。请重点检查燃料供应系的各部件,包括汽油泵的继电器,保险丝、等供电线路有无接触不良,以及燃油系统是否有压力并保持正常。检查燃油压力尤其需要车在发动的状态下进行。
发表于 2-2-2013 14:09:53 | 显示全部楼层
本人不是什么高手,只是根据自己的经验和一般规律的推测,难免判断错了的可能,呵呵,说错了请别见笑,只是愿意参与讨论,也希望能看到故障被排除了的结果和真实原因。这对我更是一个学习和提高的过程。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-2-2013 18:10:36 | 显示全部楼层
燃油压力调节器   跟曲轴齿圈 位置传感器
发表于 22-2-2013 09:42:55 | 显示全部楼层
检查下排气歧管,有可能堵塞
发表于 22-2-2013 10:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
检查下油门踏板及位置传感器。或拉线
匿名  发表于 25-2-2013 12:37:29
检查电路系统,与各传感器的工作状态.
发表于 2-3-2013 18:00:58 | 显示全部楼层
是不是油泵坏了
GMT+8, 10-5-2026 07:06 , Processed in 0.726761 second(s), 51 queries .
