  • 1258查看
[求助] 车子换了合成润滑油过后,感觉动力是变大了,但是噪声变大了,而且耗油变大了。
发表于 31-1-2013 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是为什么呢?
发表于 4-2-2013 11:32:31 | 显示全部楼层
请问你怎么感觉到动力变大的,可能是心理作用.
发表于 4-2-2013 11:53:48 | 显示全部楼层
心理作用的可能性比较大,属于太敏感?
发表于 24-2-2013 11:44:13 | 显示全部楼层
动力变大怎么得到的,是不是你的心理作用,如果动力真的变大了,那油耗增加也是情理之中啊
发表于 6-3-2013 09:23:26 | 显示全部楼层
你说的现象有点矛盾。
描述的现象中按可信度排序:油耗变大>噪声变大>>动力变大。
理由:1、油耗比较直观,仪表显示油耗+加油量,很容易发现油耗变化,因此,油耗变大可信度较高。产生原因:润滑不好---->摩擦增大---->油耗变大。
         2、噪声变大,自己的车开的时间久了,换完润滑油之后感觉噪声变大,这个可信度一般,可以接受。产生原因:润滑不好---->摩擦增大---->噪声变大。
         3、动力变大,比较以上两点,这个可信度较差。产生原因:润滑不好---->摩擦增大---->动力输出的连续性变差,让你误以为动力变大了,实际上是动力变差了。
预计后果:机油消耗变大、机油变色发黑(重新磨合的铁末),摩擦副间隙变大,动力性下降,油耗变大,高速噪声明显变大,使用寿命减少等。
建议:马上更换厂家指定的润滑油。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 1 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 22-7-2025 09:42 , Processed in 0.349179 second(s), 37 queries .
