  • 5354查看
  • 22回复
五菱之光465发动机燃烧不好耗油大
发表于 5-2-2013 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年多的车才跑一万公里,动力还可以就是油耗大。换了几次火花塞普通白金电装都用过。高压包进气压力传感器也换过,每个缸的缸压都上8斤。喷油嘴也清洗过。没有故障码。火花塞每次拆出来都是黑的有时候还残留有汽油在上面。还有一个现象就是机油特别容易黑每隔几百公里换一次机油还是那样。无奈自己的车修不好
 楼主| 发表于 5-2-2013 17:34:43 | 显示全部楼层
有个故障码,系统电压故障。
发表于 5-2-2013 17:54:56 | 显示全部楼层
混合气浓了,燃烧不好积碳重肯定机油容易变质
发表于 5-2-2013 23:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
给你提个意见看下油压是否适合各个工况的标准,未启动工况、怠速工况、大中负荷工况!看油压调节器是否正常工作!望有用
发表于 5-2-2013 23:23:21 | 显示全部楼层
喷油嘴会不会滴油呢
发表于 6-2-2013 12:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
水温和氧传感器正常不?正常的话像你现在的情况还是按楼上说去检查吧!
 楼主| 发表于 6-2-2013 16:33:15 | 显示全部楼层
名骏百盛 发表于 5-2-2013 23:03
给你提个意见看下油压是否适合各个工况的标准,未启动工况、怠速工况、大中负荷工况!看油压调节器是否正常 ...
油压未启动3.0KP怠速2.8大负荷也是2.8急加油3.0然后掉到2.8喷油嘴测过压力不会滴油
 楼主| 发表于 6-2-2013 16:36:58 | 显示全部楼层
读数据流两个氧传感器都会变化排气管后面也没觉得黑
发表于 20-2-2013 10:07:52 | 显示全部楼层
该发动机怠速是否抖动,如有,应检查发动机正时系统,点火提前也是原因之一。
 楼主| 发表于 10-4-2013 16:50:48 | 显示全部楼层
我新车才一万公里,由于冷天水温上不去加上上下班不到一公里车都还没热
发表于 2-6-2013 18:10:34 | 显示全部楼层
说的有道理,大多就是这个原因、
 楼主| 发表于 4-6-2013 09:10:02 | 显示全部楼层
现在天气热油耗又恢复正常了。就是有一事搞不明白机油上盖有水上盖的机油乳白色。按道理应该是冲床有漏水,可我一整年都没加过水箱宝了
发表于 4-6-2013 09:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
汽油换种加
 楼主| 发表于 4-6-2013 09:37:48 | 显示全部楼层
296588947 发表于 4-6-2013 09:13
汽油换种加
呵呵我可没钱加97号,现在走路上班
发表于 22-8-2013 10:16:18 | 显示全部楼层
465的发动机本来在标定时做得不好,没有进行燃烧分析。
GMT+8, 10-8-2025 17:12 , Processed in 0.742324 second(s), 53 queries .
