  • 1027查看
  • 12回复
冷车怠速上窜
发表于 7-2-2013 19:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车起步换挡踩离合转速飙升,热车偶尔也有,除此现象外其他一切正常,4S说正常,可5保以前没此现象,求高手指点········
发表于 12-2-2013 19:55:10 | 显示全部楼层
肯定是不正常,详细说一下车辆信息,一般没大问题
发表于 14-2-2013 10:25:35 | 显示全部楼层
正常现象,试试常规保养清洗节气门进气道和油路等之后电脑匹配一下
发表于 16-2-2013 16:43:06 | 显示全部楼层
什么车?什么系统?如果是德尔福/联电系统较多发生.
 楼主| 发表于 21-2-2013 15:24:21 | 显示全部楼层
江淮和悦1.8,2011款,发动机4G93D,请指教
 楼主| 发表于 21-2-2013 15:31:16 | 显示全部楼层
江淮和悦1.8两厢,2011款,发动机4G93D,现在感觉市区特耗油,有时感觉发动机声音加大但发动机转速表没上升
发表于 22-2-2013 15:01:48 | 显示全部楼层
东安三菱机.可能是节气门总成问题,里面的位置传感器吧.
发表于 23-2-2013 01:03:52 | 显示全部楼层
如果是有怠速电机的,直接换了肯定好,电子节气门洗一下就好了。我遇到过很多这种问题。
 楼主| 发表于 23-2-2013 19:31:34 | 显示全部楼层
哦,位置传感器可以单独拆换吗?
 楼主| 发表于 23-2-2013 19:32:56 | 显示全部楼层
换过怠速电机,没改善啊?
发表于 24-2-2013 13:48:16 | 显示全部楼层
消失的灵魂 发表于 23-2-2013 19:32
换过怠速电机,没改善啊?
要换节气门总成.
 楼主| 发表于 28-2-2013 19:19:33 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 24-2-2013 13:48
要换节气门总成.
与 离合本身及发动机转速丢四是呼有关?
发表于 1-3-2013 21:15:54 | 显示全部楼层
怀疑是油门拉线过紧,找个懂车的人给您调调即可,再一个,节气门过脏也可能造成节气门回位不正常。清洗一下即可!
GMT+8, 5-5-2026 20:12 , Processed in 0.397647 second(s), 46 queries .
