  • 1480查看
[求助] 想了解一下LNG发动机的性能,最好有些相关的资料,求大神们帮助,谢谢
发表于 17-2-2013 11:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 17-2-2013 13:15:23 | 显示全部楼层
天然气发动机的性能和汽油机基本一样!
 楼主| 发表于 17-2-2013 15:01:34 | 显示全部楼层
hen_2001 发表于 17-2-2013 13:15
天然气发动机的性能和汽油机基本一样!
我想了解一些改动的地方,现在一般是在柴油机基础上改造还是汽油机基础上改造、。?
发表于 17-2-2013 15:19:52 | 显示全部楼层
天然气的化学特性接近汽油,不易自燃,但是抗爆性好,是很好的汽油机燃料,汽油机改装起来比较容易
    发表于 18-2-2013 23:07:11 | 显示全部楼层
    据说天然气不纯,长时间使用会对喷嘴有腐蚀,道听途说,还请高手指正
    发表于 22-2-2013 18:13:42 | 显示全部楼层
    我记得很多地区的汽油出租车都改成了天然气 而且我知道有的区域民间有油改气的能力
    柴油机方面 我记得潍柴有天然气发动机的 他是通过预喷柴油引燃后喷的天然气的 细节没有具体研究过=。=
    匿名  发表于 27-2-2013 18:17:57
    您想了解的是LNG发动机的性能,首先,LNG发动机和CNG的发动机区别不是很大,主要集中在供气系统中的调压阀组件和电磁阀组件;
    LNG发动机是低压电磁阀和调压阀; CNG发动机是高压电磁阀和调压阀(高压减压至需求压力),发动机机体部分几乎是一样的;
    LNG(液化天然气)是天然气中非常纯净的一种状态,因此在发动机供气系统应用中,燃气非常的纯净,且在发动机进口有燃气滤清器。
    天然气的燃烧温度高于汽柴油因此天然气发动机所使用的冷却系统与柴油机有差异;天然气发动机和汽油发动机一样采用点燃方式;但柴油发动机采用的是压燃方式,有本质不同,因此在改装市场中,汽油机改装是相对容易的;
    GMT+8, 5-5-2026 17:00 , Processed in 0.368434 second(s), 40 queries .
