  • 1550查看
汽油机增压问题
发表于 18-2-2013 14:31:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个论坛其他板块没找汽油机增压,只好到这里发帖了。
一款1.5T汽油机,还在研发阶段,感觉其中的目标值是否有问题,望高手解答。
1.燃油消耗率,目前通常汽油机自然吸气的发动机燃油消耗率都低到240~250g/kW.h,但是这款1.5T燃油消耗率设定值为263~365g/kW.h,感觉设定偏高。不是说增压后发动机油耗都更低嘛,怎么这么高呢?
2.关于设定空燃比问题,我看了设计者的目标值,空燃比为14.5~10.7,意思是说在很多时候都属于浓混合气,这样一来,油耗高就好解释了,但是为什么要设定这么高呢?增压后为什么需要更浓的混合气呢?
3.容积效率(充量系数),通常在0.8~1.1之间,但是这个为1.012~1.705之间。通常我们所指容积效率为汽缸内气体相对于进气歧管的,增压后,进气歧管内的压力应大于大气压。而且在进气行程时进气歧管的压力也应该是大于汽缸内压力的,所以一般来说,容积效率是小于1的,。
初来乍到,不懂之处,还望各位海涵。
请大家不吝赐教,谢谢。
发表于 18-2-2013 14:57:36 | 显示全部楼层
楼主您太专业了
GMT+8, 5-5-2026 16:59 , Processed in 0.361928 second(s), 34 queries .
