  • 3002查看
7人座微客电动车,DC72V 排量20cc 制冷量2.2Kw的电动压缩机,适合吗,请高手指教!!
    发表于 19-2-2013 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 25-2-2013 09:58:18 | 显示全部楼层
    请问用的哪家的什么型号?2.2KW的制冷量倒是够用,但是这个制冷量实在多少转速下产生的?匹配电动压缩机不但要看制冷量输出,好要看在你的实际转速下COP是不够在相对比较高的区间,再有比较重要的就是转速,要考虑在相应转速下的NVH性能,20CC排量产生2.2KW制冷量,大概转速可能要4000左右,你能不能接受在这个转速下的噪音和振动?如果减震悬置设计得当,我个人是比较倾向于稍小的排量,这样在进行实时调速的时候,对低温环境的适应性会大一些,劣势就是需要大制冷量的时候压缩机转速会很高。但是实际用的话,我常用27CC的压缩机,就是因为NVH的问题,微面的布置空间不好做有效的减震。
    而且还有个问题,你的原车设计制冷量是多少?蒸发器换热能力多少?有没有预留足够的性能潜力。在高温试验工况下,一般38度、1KW的太阳辐射等等条件下,降温能力是否可以满足你的要求?
     楼主| 发表于 22-3-2013 15:58:04 | 显示全部楼层
    非常感谢你宝贵的建议,可以加你为QQ好友吗,我还有很多空调方面的知识想请教您!我的QQ是1062504926,非诚勿扰,请注明您的名字 Hal,谢谢!
    慵懒
    18-6-2015 13:07
    发表于 23-1-2015 13:43:40 | 显示全部楼层
    空调我觉得比较难的,最近在研究呢
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-9-2015 10:06:33 | 显示全部楼层
    哈哈,个人感觉肯定不行的,我现在5座的微车用的3.7kw(4000r)都不咋好,你这太。。。
    首先,7座的车,你是不是设计了顶蒸的双蒸系统?哪更不够的。
    你用哪家的压缩机?
    发表于 11-9-2015 12:00:51 | 显示全部楼层
    不要只看压缩机,还要匹配冷凝器和蒸发器的大小。还有风扇风量计算等等
    GMT+8, 20-4-2026 18:25 , Processed in 0.481622 second(s), 39 queries .
