  • 3907查看
[制动] 主销偏置距C,对制动管路布置的影响
    发表于 20-2-2013 13:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于X型管路布置,主销偏置距为负值时,是如何平衡掉单回路失效而引起的不平衡制动力的??
    发表于 20-2-2013 16:54:09 | 显示全部楼层
    将主销想象成旋转轴。地面作用在转向轮上的力(即转向轮制动力,X型布置另一轮受力可忽略)作为始动力。当主销偏置距为正值时在该力的作用下车轮绕主销往外旋转(成外八字旋转,与车跑偏的方向一致)有加剧跑偏的趋势。当该值为负时则车轮往内旋(成内八字旋转,与车跑偏的方向相反),有抵消跑偏的作用。
     楼主| 发表于 21-2-2013 09:44:27 | 显示全部楼层
    FHUI126 发表于 20-2-2013 16:54
    将主销想象成旋转轴。地面作用在转向轮上的力(即转向轮制动力,X型布置另一轮受力可忽略)作为始动力。当主 ...
    为什么另一轮的受力可以忽略呢?
    发表于 21-2-2013 10:40:01 | 显示全部楼层
    挂空挡或者踩了离合器,那就是既没有制动也没有驱动,可以看做是在随动,与地面作用在它上面的力可以忽略。
    如果,没有脱开发动机,那该车轮具有驱动力,当主销偏置距为正值时在该力的作用下车轮绕主销往旋转(八字旋转,与车跑偏的方向一致)有加剧跑偏的趋势。当该值为负时则车轮往旋(成八字旋转,与车跑偏的方向相反),有抵消跑偏的作用。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 28-2-2013 23:50:27 | 显示全部楼层
    FHUI126 发表于 21-2-2013 10:40
    挂空挡或者踩了离合器,那就是既没有制动也没有驱动,可以看做是在随动,与地面作用在它上面的力可以忽略。 ...
    方向搞反了吧,看2楼
    发表于 1-3-2013 14:38:45 | 显示全部楼层
    如果,没有脱开发动机,那该车轮具有驱动力,  这句话是存在问题,因为,没脱开发动机时,发动机也会提供拖滞力矩,相当于制动力,特此更正!谢谢!zhd0706
    GMT+8, 20-4-2026 08:20 , Processed in 0.401846 second(s), 39 queries .
