  • 1566查看
  • 7回复
[进排气系统] 请问这三种状态的发动机外特性曲线会有什么差别?功率及扭矩峰值会往哪移动?
发表于 21-2-2013 11:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问题:
排量1.8L的进气歧管
状态一:气道长度c=440,歧管气道入口截面当量a=φ45mm,气道出口截面当量b=φ36mm。
状态二:除歧管气道入口截面当量a缩小为φ40mm,其它参数不变。
状态三:除歧管气道入口截面当量a增大为φ50mm,其它参数不变。
请问这三种状态的发动机外特性曲线会有什么差别?功率及扭矩峰值会往哪移动?以及原因
谢谢指导!
发表于 27-2-2013 21:24:08 | 显示全部楼层
这个问题很难跟你讲明白,这涉及到气缸进气量和喷油量的问题了,进气量改变,喷油量也不短的在修正,还不知道你这个是自然吸气发动机还是增压发动机,没有具体的数值,就没有大致的方向和仅供参考的答案!
 楼主| 发表于 1-3-2013 16:05:55 | 显示全部楼层
小风车 发表于 27-2-2013 21:24
这个问题很难跟你讲明白,这涉及到气缸进气量和喷油量的问题了,进气量改变,喷油量也不短的在修正,还不知 ...
谢谢这位兄弟,终于有人回复了,我说的三种状态都是在节气门开度最大的时候。
这是1.8L排量自然吸气的发动机,非可变进气道,有这样的实验结果:出气口截面当量b增大至φ41mm,c=440mm,a=φ45mm,结果扭矩与功率总体性能反而比φb=36的要差。
 楼主| 发表于 2-3-2013 09:54:55 | 显示全部楼层
如果按节气门最大开度,
发表于 13-3-2013 13:41:42 | 显示全部楼层
不知道你缸盖上的气道是什么参数呢?
 楼主| 发表于 14-3-2013 10:17:37 | 显示全部楼层
zhslxq 发表于 13-3-2013 13:41
不知道你缸盖上的气道是什么参数呢?
这三种状态与缸盖的气道参数关系应该不大吧,都当这三种状态的缸盖状态是一样的,只看歧管气道截面大小变化对性能的影响大小!
    擦汗
    26-8-2016 09:14
    发表于 27-3-2013 16:23:22 | 显示全部楼层
    歧管进气截面的改变相当于是可变截面进气歧管,不知道你的是汽油机还是柴油机,如果是汽油机那么对标定功率和扭矩没有影响(但曲线不会很好看),但对油耗率和排放影响挺大的;如果是柴油机个人觉得如果喷油系统不变、节气门开度没有变化的情况下功率扭矩都应该是有影响的。只是个人观点仅供参考。
     楼主| 发表于 29-3-2013 14:15:45 | 显示全部楼层
    趿拉板儿 发表于 27-3-2013 16:23
    歧管进气截面的改变相当于是可变截面进气歧管,不知道你的是汽油机还是柴油机,如果是汽油机那么对标定功率 ...
    很感谢这位兄弟的回复,这是一款自然吸气汽油机,非可变长度气道歧管,这儿我有点疑惑,可变截面是让出气口b的大小发生变化,使气流速度发生变化,这的确会对油耗及排放产生影响,但气道口b不变,气道口a的大小变化也会影响油耗与排放,我搞不清楚,能再详细说明一下吗?不过确实有这样一个例子:结构相同的两个硅胶模制作的样件,其中一个气道口径a处做大了一点,外特性没有降低,但油耗却比另一个要高。
        还有,“对标定功率和扭矩没有影响(但曲线不会很好看)",为什么,会产生曲线凹坑吗?
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 5-5-2026 06:42 , Processed in 0.700207 second(s), 50 queries .
