  • 739查看
七种密器—冬天必备
发表于 22-2-2013 10:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方地区的冬季气温不算太低,许多人开车外出用不着穿戴过厚的御寒装备,但备一套防寒服和一双手套也是必要的,万一在冰天雪地里需要更换轮胎,这些准备就如同救命衣了。
旧报纸、胶带:雪花飞扬的时候是让人们纵情的时候,但给行车带来不小的麻烦。在下雪时将旧报纸用胶带固定贴在挡风玻璃外,可以免去因次日凌晨挡风玻璃结霜或结冰,无法很快上路的烦恼。
干布、掸子:用掸子掸去车上的积雪和尘土是每个人都会做的事,但要注意不能用湿布去擦拭车窗,那样就会令车窗上结冰,越擦越花,所以冬季最好在车上备有一块干布。
墨镜:雪后的晴天到处是银装素裹,景色迷人,也很容易令人视神经疲劳,而配戴墨镜便能缓解视觉疲劳,同时也保护了眼睛。另外,在出现疲劳后,应停下车来适时休息,以确保行车的安全。
雨刮片:在下雪结冰的日子里,开启和关闭雨刮前后,应注意擦去刮片上的残雪和冰水,同时要擦净风挡玻璃,防止雨刮片和风挡玻璃冻在一起,必要时夜间停车将雨刮片支起来,确保不会冻住。
备胎:一般情况轮胎入冬应能保持足够的气压,但仍应经常敲敲,检查一下气压是否正常,特别是对修补过的备胎更要注意,过低的气温会使一些质量差的补胎胶失效。
灭火器:冬季风大气候干燥,一些吸烟者随手遗弃星火未泯的烟头,加上干枝枯叶易于进入发动机舱,为了应对意外的出现,灭火器是必备用品,一定要看一下灭火器是否完好有效。
天冷打火太难可试试这四种方法
进入冬季,气温较低,一些车辆,尤其是一些柴油车容易出现启动困难等问题。如何解决呢?进气系统:进气系统主要是指节气门、进气道。
节气门的清洁方法:拆下进气门的固定螺丝,使用节气门清洁剂冲洗,过一会儿后,再用专用软布将其擦拭干净。
进气道的清洁方法:拆下节气门,将免拆进气系统清洗剂固定在前机盖上方,将清洗剂灌入,车辆怠速的情况下,转速维持在1500转左右,保持10-15分钟。喷油系统:喷油系统包括喷油嘴和汽油箱。
清洁方法:拆下进油管,接上喷油系统专用工具,加入免拆洗燃油清洁添加剂,调好压力,怠速下,转速维持在1200转左右,保持20分钟。清洗喷油系统,还需注意防火,因为拆下进油管时,会有汽油流出,切记注意明火。排气系统:包括排气支管、排气管、消声器和排气净化装置(三元催化)四个部分。
清洁方法:打开油箱盖,将三元催化清洗剂加入油箱中,怠速下,转速维持在2000-3000转之间,保持20分钟以上。燃烧系统:燃烧系统是指燃烧室,在发动机钢桶盖顶部和活塞的上部。
清洁方法:打下燃烧室,加入专业清洁剂,加上后,上路开一会儿,车速维持在80-100公里间。
另外,如果主要在市区开,四大系统的保养最好每2万公里做一次
发表于 25-2-2013 15:48:09 | 显示全部楼层
本本族们可以学习学习
GMT+8, 7-5-2026 09:33 , Processed in 0.394851 second(s), 34 queries .
