  • 2116查看
  • 8回复
长安S460热车后再打火即熄火
发表于 22-2-2013 18:12:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安S460新车刚过1年,冷车启动正常,停车再发动后有时熄火,故障灯也不亮,就像没怠速似的,待到要熄火时给点油就又正常了,行车很正常,无异常,个别时候着车后怠速高且1分钟后才降下来,现在一直没搞清楚是怎么回事,请专家或有此问题并解决的车主帮助解决一下,谢谢!
发表于 22-2-2013 19:35:32 | 显示全部楼层
看看节气门是不是脏了
顺便关注一下怠速马达
 楼主| 发表于 23-2-2013 10:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
周志坚 发表于 22-2-2013 19:35
看看节气门是不是脏了
顺便关注一下怠速马达
谢谢,我赶紧去查查!免得在路上打不着就完了,感谢!元宵节快乐!
 楼主| 发表于 1-3-2013 06:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
后来去检查了,修车师傅说加的汽油不好,错误码有什么空气比没搞懂,还有单缸和多缸失火,消除码,现在没问题了!正常!
发表于 1-3-2013 20:57:58 | 显示全部楼层
这种情况建议您检查一下怠速阀,故障明显出在怠速上!另外,如楼上所说和油品也有关系,建议您使用中国石油!
发表于 1-4-2013 10:44:31 | 显示全部楼层
怠速马达,氧传感器
发表于 2-4-2013 21:39:32 | 显示全部楼层
洗节气门
发表于 30-5-2013 21:13:02 | 显示全部楼层
怠速电机要清洗
发表于 31-5-2013 13:11:34 | 显示全部楼层
检查凉车/热车 的点火电压   动力模块故障码
GMT+8, 2-5-2026 09:44 , Processed in 0.731198 second(s), 47 queries .
