  • 3348查看
  • 16回复
[发动机台架] 台架实验中,缸体有渗水,机油乳化严重,查找原因?????
发表于 24-2-2013 00:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油 增压 台架实验中,缸体有渗水,渗水部位为缸垫处,同时机油乳化严重
   拆下后,缸垫没发现异常,水套 油道也无裂痕
      求助各位 有经验的查找原因啊?
发表于 24-2-2013 11:35:35 | 显示全部楼层
尝试从曲轴箱通风系统找
 楼主| 发表于 24-2-2013 20:09:15 | 显示全部楼层
CA46368 发表于 24-2-2013 11:35
尝试从曲轴箱通风系统找
求详细的解释下呢?
发表于 7-3-2013 21:27:57 | 显示全部楼层
机油的乳化可以肯定的是有水进入机油中了。同时又在缸垫处,建议做一下缸垫的面压实验,检查一下密封效果。
发表于 8-3-2013 19:11:05 | 显示全部楼层
机油乳化严重,这个肯定是机油里面含有水了,这个你可以打个缸压测试下气缸的密封性,冷机和热机都测一下,如果缸压没问题,在看看油和水在一起的地方,可以看看涡轮增压的水路和油路有没有可能有问题,缸体水套里有沙眼。做个密封性检查
发表于 12-3-2013 23:19:58 | 显示全部楼层
缸垫处渗水,做一个缸垫面压试验。如果面压没问题,再检查水道密封性。
发表于 15-3-2013 11:59:28 | 显示全部楼层
学习了比较全面
发表于 17-3-2013 22:39:36 | 显示全部楼层
受教了,感谢高手的解答
发表于 25-3-2013 22:34:50 | 显示全部楼层
在做油气分离试验的时候会有油水混合物,而且是乳化。但是如上所说的情况,应该检查缸体,缸垫,水道是否存在渗漏。
    发表于 22-7-2013 10:17:38 | 显示全部楼层
    缸套橡胶圈已损坏了
    擦汗
    6-2-2018 19:53
    发表于 24-7-2013 10:27:53 | 显示全部楼层
    检查机冷是不是漏了
    发表于 17-8-2013 14:29:15 | 显示全部楼层
    曲轴箱通风系统是全新的么?若是新开发的校验曲轴箱通风系统。
    发表于 25-12-2013 16:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
    据你描述,应该是缸垫、缸体上顶面、缸盖下顶面有异常,分别换试试。油水混合大多缸垫出问题
    发表于 26-12-2013 21:57:22 | 显示全部楼层
    是不是冷热冲击试验,通常这种情况是由于缸盖变形导致的油水混合情况,如是设计阶段可以从缸盖缸体设计结构优化,如是量产阶段可以从铸造方面考虑可能是铸造厂铸造工艺出现的问题。
    发表于 24-2-2014 20:23:46 | 显示全部楼层
    拆缸盖时,着重检查一下缸盖螺栓力矩,看一下力矩有没有问题。
    另检查一下水套里有没有乳化液,弄清楚是水进入机油还是机油进入水套。
    若无异常,按力矩打进后重新试验。另检查一下缸垫处有无杂质。。。
    GMT+8, 8-5-2026 07:04 , Processed in 1.146204 second(s), 56 queries .
