  • 1621查看
  • 10回复
[GT-Suite] GT-SUITE7.0安装问题
发表于 25-2-2013 18:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照安装顺序一步步来,打开后就出现该图,求破~有什么挽救方法么,或者是我哪个步奏错了
 楼主| 发表于 25-2-2013 19:32:13 | 显示全部楼层
之前忘记修改环境变量中的用户变量,修改完后再重启也还是不行,继续求破~
    擦汗
    16-6-2016 08:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-2-2013 21:37:18 | 显示全部楼层
    服务器未启动成功。
    擦汗
    16-6-2016 08:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-2-2013 21:38:04 | 显示全部楼层
    强制关闭后,重新启动,显示成功启动后才可以打开的。
    发表于 28-2-2013 15:53:32 | 显示全部楼层
    安装路径不要改,选择默认。
    发表于 6-3-2013 22:43:26 | 显示全部楼层
    楼主尝试使用以下这个文件进行替换,应该会有帮助~~ license.dat (1.24 KB, 下载次数: 3) ,把JCJAYSKG6YF55TW改成自己的计算机名,重启试试~~
    发表于 13-3-2013 00:51:02 | 显示全部楼层
    4楼的方法是正确的,我也是这么解决的
     楼主| 发表于 17-3-2013 21:37:38 | 显示全部楼层
    感谢各位的耐心解答,之前换了WIN 7系统后就可以了~
    发表于 18-12-2014 15:12:26 | 显示全部楼层
    非常感谢!!!~~
  • 签到天数: 10 天
    发表于 30-12-2014 14:02:06 | 显示全部楼层
    安装的我都醉了
    GMT+8, 22-4-2026 08:58 , Processed in 0.313665 second(s), 46 queries .
