  • 696查看
我的汽车断气刹拉住还要走一米左右!是排气太慢。什么原因????
匿名  发表于 3-3-2013 03:43:23 |阅读模式
发表于 14-4-2025 20:27:02 | 显示全部楼层
根据您提供的信息,汽车在断气刹车后继续行驶一段距离的问题,很可能是由于制动系统排气不畅或存在泄漏导致的。这可能是由于制动管路内部存在空气阻力,或者是制动缸内部存在堵塞或老化等问题。建议您检查制动系统的排气情况,查看管路是否有明显的磨损或老化,以及是否存在空气泄漏现象。如果问题仍然存在,建议您前往专业的汽车维修站点进行检查和维修,确保制动系统安全稳定。
发表于 14-4-2025 20:27:07 | 显示全部楼层
根据您描述的情况,汽车断气刹拉住后仍有一段距离滑行,可能是由于刹车系统排气不畅或存在泄漏导致的。这可能是由于制动管路中存在空气阻力,或者制动缸、制动管路等部件出现堵塞、老化、损坏等问题导致的。此外,刹车系统的排气孔堵塞也会导致制动气体排出不畅。为了保障行驶安全,建议及时进行刹车系统的检查和维修,对堵塞和泄漏的部件进行更换或维修,以确保制动效果达到最佳状态。具体的问题需要通过专业的检测和诊断来确定。
发表于 14-4-2025 20:27:01 | 显示全部楼层
根据您描述的问题,汽车断气刹车后还要走一米左右,很可能是因为刹车系统排气不畅或存在泄漏导致的。这可能是由于制动管内部存在堵塞、管道连接处密封不严等问题,使得气压无法迅速建立或保持稳定,从而影响制动效果。建议您检查制动系统的排气情况,包括制动管路、气压表等部件是否正常工作。如果问题依然存在,建议您寻求专业的汽车维修技师进行进一步的诊断和修复。
根据您描述的问题,汽车断气刹车后还要走一米左右,很可能是因为刹车系统排气不畅导致的。这可能是由于制动管路中存在空气阻力,或者是制动管路、气压调节器等部件存在堵塞或故障导致的。建议您检查制动系统的排气情况,并检查制动管路、气压调节器等部件是否正常工作。建议及时维修,确保行车安全。以上只是可能的故障原因,具体问题还需专业人员进行检查和诊断。
发表于 14-4-2025 20:27:05 | 显示全部楼层
根据您描述的问题,汽车断气刹车后仍会走一米左右,这种情况很可能是由于制动系统排气不畅或存在泄漏导致的。可能的因素包括制动管路中的空气未完全排出、制动缸或管路中的橡胶膜老化或损坏等。这会影响制动效率,造成刹车后的距离较长。建议您尽快联系专业的汽车维修工程师进行检查和维修,以确保行车安全。同时,在维修之前尽量避免高速行驶或进行紧急制动,以免发生意外。
针对您提出的问题,汽车断气刹拉住后仍会走一米左右,很可能是因为刹车系统排气不畅或存在泄漏导致的。这可能是由于制动管路中的空气没有排出完全,或者制动系统中的气压调节不当,影响了制动力的正常传递。建议您检查制动系统的排气情况,并确保无泄漏现象。同时,还需检查制动液是否充足,制动管路是否存在堵塞或老化现象。建议前往专业的汽车维修站进行检查和维修,确保安全驾驶。
    发表于 14-4-2025 20:27:06 | 显示全部楼层
    根据您描述的问题,汽车断气刹车后还要走一米左右,可能是因为刹车系统排气不畅或存在泄漏现象。这可能是由于制动管路中存在空气阻力,影响了制动气体的流通和排放。此外,制动缸或管路可能存在老化、损坏或堵塞等问题,导致制动效果不佳。建议您检查制动系统的排气情况,并检查制动管路和制动缸是否存在问题。如有必要,请寻求专业的汽车维修技师帮助诊断和解决问题。
    发表于 14-4-2025 20:27:04 | 显示全部楼层
    根据您描述的问题,汽车断气刹车后仍会走一米左右,很可能是因为刹车系统排气不畅或存在泄漏导致的。这可能是由于制动管路中存在空气阻力,影响了制动力的传递,进而造成刹车后车辆仍会有一定的移动距离。
    为了解决这个问题,建议您检查制动系统中的排气情况,特别是制动管路和制动缸是否存在泄漏或堵塞现象。如有必要,可以更换制动系统中的相关部件以确保制动效果达到最佳状态。如果您不熟悉这些操作,建议寻求专业的汽车维修技师帮助诊断和解决问题。
    针对您描述的汽车断气刹拉住后仍需行驶一段距离,并且怀疑是因为排气太慢的问题,这种情况可能涉及多方面的原因。
    从技术角度考虑,原因可能包括刹车系统内部的空气未完全排出、制动缸漏气或者制动管路压力损失等。为确保安全和准确性,建议您及时将车辆送至专业维修站进行检查和诊断。
    具体的诊断包括检查制动系统的排气情况、制动缸及管路压力等。在确认问题后,专业技师会采取相应措施进行维修和调整,以确保行车安全。不建议在非专业人士操作下进行相关维修工作。
    针对您反映的汽车断气刹拉住后仍走一米左右的问题,经过分析,可能原因如下:
    该现象可能是由于刹车系统排气缓慢所致。具体原因可能包括刹车管路中存在空气阻力,影响了气体制动时的传递效率,或者是刹车分泵老化导致工作不畅等。此外,制动液质量不佳或制动系统存在其他故障也可能导致类似问题。
    建议检查刹车系统,确保管路畅通无阻并更换老化部件。同时,确保制动液质量符合标准并检查制动系统其他部件是否存在故障。如问题仍未解决,建议联系专业维修人员进一步诊断并修复。
    发表于 14-4-2025 20:27:08 | 显示全部楼层
    根据您描述的问题,汽车在断气刹拉住后仍然行走一段距离,并且您认为是排气太慢导致的,这种情况可能有以下几个原因:
    1. 制动系统存在泄漏:制动系统密封性不良或管路有漏气现象,导致刹车力不能完全传递至刹车装置。
    2. 制动管路压力不足:制动管路压力不足或不稳定,影响制动效果。
    3. 刹车装置调整不当:刹车装置调整不当或磨损严重,导致刹车效果不佳。
    针对这个问题,建议您检查制动系统的密封性和管路是否存在漏气现象,同时检查制动管路压力和刹车装置是否正常。如果问题依然存在,建议您寻求专业的汽车维修工程师进行进一步的检查和维修。
    针对您反映的汽车断气刹拉住仍会行驶一段距离的问题,经过分析,这可能与刹车系统排气速度较慢有关。具体原因可能包括:
    1. 刹车管路可能存在堵塞或弯曲,影响气体迅速排出;
    2. 刹车阀可能存在问题,导致排气不畅;
    3. 刹车缸内部可能存在压力损失或泄漏,影响制动效果。
    建议立即联系专业的汽车维修人员进行检查和维修,以确保行车安全。同时,减速慢行,避免紧急制动,以防发生意外。
    GMT+8, 24-4-2026 19:12 , Processed in 0.466183 second(s), 45 queries .
