  • 5624查看
  • 15回复
[结构原理] 为什么变速器只有一档和倒挡用直齿圆柱齿轮?
发表于 3-3-2013 09:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么只有一档和倒挡用直齿圆柱齿轮?
发表于 4-3-2013 21:41:00 | 显示全部楼层
能够承载最大的力矩,斜齿会产生纵向的分力,不易抵消。
发表于 7-3-2013 20:08:47 | 显示全部楼层
一档和倒档转速慢,承受的力矩大,而直齿在承受力矩是不会产生轴向的分力矩,这方面对轴端轴承、壳体等产生的作用力较小,不知道这么说对不对。。
    发表于 7-3-2013 21:17:10 | 显示全部楼层
    在轴距一定的情况下,速比最大的一对齿轮的齿圈线速度最小,噪音也最小。在可容忍的限度内,也许就不必考虑采用斜齿来减噪了。
    发表于 7-3-2013 21:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
    直齿噪音大但能不产生轴向分立
    发表于 8-3-2013 16:50:44 | 显示全部楼层
    主要是考虑不产生轴向分力矩
    发表于 8-3-2013 21:37:18 | 显示全部楼层
    现在的汽车变速器一档一般也是斜齿轮吧,直齿噪音大,但是承载扭矩大,现在汽车厂也是希望倒档也是斜齿,也是希望噪音能小,所以不知道楼主看到的是什么变速器,也就是说,现在有些变速器上根本就不存在直齿齿轮了。
    发表于 20-3-2013 13:33:56 | 显示全部楼层
    直齿可以承受更大的轴向转矩
    发表于 3-1-2014 10:53:19 | 显示全部楼层
    一档与倒档传动转矩较大,斜齿轮的话会产生较大的轴向力,有可能会超过箱体的承受能力,且一档与倒档多在车辆停机时使用,换挡冲击较小。直齿轮制造工艺难度小,对控制成本也有好处
    发表于 28-9-2014 23:16:24 | 显示全部楼层
           不知道楼主看的是什么车的变速器?国内轿车多数倒挡齿轮是直齿,其余都是斜齿:国外轿车做得好一点,全是斜齿。
          斜齿与直齿比较,主要有点有:
    1、啮合性好,传动平稳、噪音小
    2、重合度大,降低了每对齿轮的载荷,提高了齿轮的承载能力
    3、不产生根切的最少齿轮数少
    现在客户对轿车的舒适应更加注重了,企业对NVH卡得也比较严,所以尽量都用斜齿。但是对于重载车辆的话,用斜齿的话,会产生较大的轴向力,导致变速器箱体破坏,故低速挡多用直齿
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-10-2014 21:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
    已抄至笔记本
    发表于 29-11-2014 14:18:42 | 显示全部楼层
    主要是直齿轮的重合度比较低,容易引起让人难以接受的噪音,对于一款好车而言,噪声也是不可避免要考虑的一个方面
    擦汗
    6-3-2016 23:24
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 5-12-2014 20:14:36 | 显示全部楼层
    怪不得挂一挡和倒挡,咔咔咔的,噪音老大了。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 26-4-2015 10:25:04 | 显示全部楼层
    直齿轮重合度低,但是不会产生轴向力,倒档齿轮采用直齿轮,挂挡困难,齿轮噪音大是重要问题,但是成本相对较低,现在很多后驱变速器都采用斜齿轮结构!
    发表于 19-5-2015 16:07:15 | 显示全部楼层
    首先你的前提就有问题,目前很多一档、倒档都是斜齿轮!尽管有轴向力也可以用圆锥轴承,所以还是根据需要!
    GMT+8, 25-3-2026 07:40 , Processed in 1.686611 second(s), 60 queries .
