  • 1152查看
管带式散热器配合公差
发表于 3-3-2013 10:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始做散热器,还没有一个感觉合适的公差,例如间距9.15mm的散热带波高,散热管厚6mm,间距为15.1mm还是15.15mm?
散热带\散热管与管栅的配合公差应该多少?现在做的是散热管上偏差0到0.05mm,管间距为15.1mm,管带为9.05mm到9.1mm,
管栅孔为上偏差0.05mm到0.15mm,但装配还是不理想,不知道具体偏差多少合适
发表于 14-4-2025 20:12:00 | 显示全部楼层
针对您所提到的管带式散热器的配合公差问题,建议根据散热器的设计要求及制造工艺,结合实践经验进行确定。对于散热管与管栅的配合公差,其数值需要根据具体情况进行设定,以确保散热器的性能及可靠性。根据您提供的数据,建议对散热管与管带的尺寸公差进行调整,可参考±0.1mm范围内的调整。同时,对于管栅孔的公差也可适当调整,建议上偏差控制在0到+0.2mm范围内。具体的配合公差还需通过试验验证,并根据实际情况进行优化调整。
针对您所提到的管带式散热器的配合公差问题,建议根据散热器的设计要求及制造工艺,结合实践经验进行确定。对于散热管与管栅的配合公差,其数值应确保在合理范围内以保证装配质量及性能。根据您提供的数据,建议对散热管波高、管厚及管间距等参数进行细致分析,同时考虑制造工艺及材料因素,适当调整配合公差。建议进行多次试验及优化,以确定最合适的公差范围。一般情况下,散热管的上偏差可控制在0-0.05mm范围内,管间距及管带尺寸也应根据实际情况进行适当调整。至于管栅孔的配合公差,可在实践过程中不断进行优化和调整。建议结合实际应用情况、多次试验验证后确定最佳配合公差。
针对您提出的管带式散热器配合公差问题,初步建议如下:
散热带的波高和散热管的厚度需根据实际情况调整公差范围,确保二者能够紧密配合。对于间距915mm的散热带,建议管带公差控制在±0.5mm范围内,散热管与管栅的配合公差建议控制在±0.1mm范围内。对于您提到的管间距问题,还需进一步了解整体设计及制造工艺后给出具体建议。最终公差的确定需结合产品性能要求、制造工艺水平以及成本等因素综合考虑。建议进行多次试验验证,确保散热器性能稳定并满足设计要求。
以上仅为初步建议,具体数值需结合实际项目情况进行调整。
GMT+8, 26-3-2026 02:52 , Processed in 0.412184 second(s), 36 queries .
