别克车系更换锁心步骤与防盗的匹配
更换锁芯步骤
1、拆开方向盘护板
2、钥匙打开;(锁芯上方有一点,按此点,钥匙回转,一拉即可拔出锁芯)
防盗匹配步骤
1、坐在驾驶座,关闭所有车门。
2、打开点火开关,仪表灯亮。
3、电瓶灯、防盗灯交替闪亮。
4、10分钟左右,防盗灯灭,5秒内关闭点火开关并从新打开点火开关。
5、进入3状态,重复步骤3—4,3次后,当防盗灯再次熄灭后,5秒内,关闭点火开关并重新打开点火开关立即启动发动机。
6、发动机运转后,立即熄灭,换入下一把钥匙启动。
GL8芯片钥匙的匹配方法
别克GL8芯片钥匙匹配方法一.无钥匙匹配
1.将动力总成保险拔掉.
2.用带芯片的钥匙打开点火开关,防盗警告灯会亮,等待10分钟,就会灭掉.
3.将点火开关关闭再打开,防盗警告灯会继续亮,等待10分钟,就会灭掉.
4.将点火开关关闭再打开,防盗警告灯会继续亮,等待10分钟,就会灭掉.
5.将点火开关关闭再打开,防盗警告灯,不亮,OK
6.插入其它钥匙,完成匹配.将保险插回,启动即可.
二.有原钥匙增加钥匙
将原钥匙插入打开,再关闭并拔出,马上插入要匹配的钥匙打开,即可启动
别克君威GL8钥匙匹配方法2001+GM出口车型装备了PK3系统,出口车型很容易通过VIN号的头一个数字来识别2或3
一.无主钥匙匹配
1.在GM主钥匙上切出齿
2.插入这把钥匙打开点火到ON,防盗灯会亮,且持续10分钟
3.当灯灭后关掉点火开关,重复步骤2,两次以上
4.当防盗灯灭后,这把新钥匙就被记忆了
匹配第二把钥匙
1.匹配第一把钥匙后的20秒内,插入第二把主钥匙,打开点火到ON,当灯灭后,钥匙已被匹配。
2.重复以上步骤最多可以匹配12把
二.有一把主钥匙匹配下一把
1.插入在用的主钥匙打开点火开关,再关掉点火开关.
2.插入要匹配的钥匙打开点火开关,启动发动机即可.
3.如果不能启动,关掉点火开关,再重新启动
