  • 1250查看
  • 10回复
GDI按工况区分控制模式
发表于 3-3-2013 18:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
GDI按工况区分控制模式,扭矩调节分为:变质调节、变量调节,那具体什么叫做“变质调节”,什么叫做“变量调节”呢?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-3-2013 21:48:53 | 显示全部楼层
    变质调节,可以这么理解吗:不经过进气道的混合,直接向缸内喷油。本人也不是很明白,今天听老师讲变质调解,不过小生睡着了,⊙﹏⊙b汗
    发表于 15-3-2013 20:03:47 | 显示全部楼层
    变质调节是不是直接调整喷油?
     楼主| 发表于 18-3-2013 20:38:52 | 显示全部楼层
    haoxuesheng 发表于 13-3-2013 21:48
    变质调节,可以这么理解吗:不经过进气道的混合,直接向缸内喷油。本人也不是很明白,今天听老师讲变质调解 ...
    后来在书上找到这么一句话“通过改变空燃比调节燃油量进而控制转矩,这就是变质调节”、“通过改变电动节气门开度调节进气量,进而改变燃油量,控制转矩,这就是变量调节”。也不知道对不对,请各位大大斧正!
     楼主| 发表于 18-3-2013 20:44:39 | 显示全部楼层
    xingxingxiaofei 发表于 15-3-2013 20:03
    变质调节是不是直接调整喷油?
    按照书上说的,估计变质调节是通过调节空燃比调节了。。。。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-3-2013 10:25:36 | 显示全部楼层
    变质调节就是调油(质)量,变量调节就是调空气的量,随着技术的改进,不一定非得与空燃比相关
     楼主| 发表于 19-3-2013 14:10:45 | 显示全部楼层
    也不是吧,按我的理解是:不一定和计算的一十四点几的最佳空燃比有关,和空燃比是有关的吧。只有设定了发动机的空燃比,才能根据空气量进行调节啊!
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-4-2013 16:12:38 | 显示全部楼层
    楚城 发表于 19-3-2013 14:10
    也不是吧,按我的理解是:不一定和计算的一十四点几的最佳空燃比有关,和空燃比是有关的吧。只有设定了发 ...
    汽油机为什么没有柴油机效率高:一个是压缩比,这个无法解决,因为汽油易爆燃:另外14.7的空燃比是汽油机的紧箍咒,按照14.7的空燃比我感觉汽油机的节油技术顶多提升3%-5%。当然如果采用稀薄燃烧,汽油机还是有很大的节油空间的。不过这又给尾气处理带来了麻烦(三肖催化剂下岗),直接用SCR,反正SCR很成熟了
     楼主| 发表于 1-4-2013 22:28:09 | 显示全部楼层
    haoxuesheng 发表于 1-4-2013 16:12
    汽油机为什么没有柴油机效率高:一个是压缩比,这个无法解决,因为汽油易爆燃:另外14.7的空燃比是汽油机 ...
    稀薄燃烧技术也不可能让汽油机的燃烧效率赶上柴油机,提高压缩比的方式带来的尾气排放问题,交给SGR来解决的话,应该在可控性和经济性方面还有一段距离吧!
    发表于 2-4-2013 11:30:08 | 显示全部楼层
    变质调节为 调油量控制空燃比  而获得扭矩调节,
    变量调节为 节气控制稀薄燃烧    获得排放经济性
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-4-2013 11:30:34 | 显示全部楼层
    楚城 发表于 1-4-2013 22:28
    稀薄燃烧技术也不可能让汽油机的燃烧效率赶上柴油机,提高压缩比的方式带来的尾气排放问题,交给SGR来解决 ...
    汽油机很难在21世纪赶上柴油机的燃烧效率,学过工程热力学的童鞋都知道。SCR技术已经应用30多年了,技术很成熟了,当然还有很大的提升空间。在工程上应用是没有问题的,即便达不到排放标准,但是可以用两个SCR来满足的,或者SCR+DOC 或者SCR+DOC+DPF集成使用
    GMT+8, 7-5-2026 02:05 , Processed in 0.312722 second(s), 41 queries .
