  • 2683查看
  • 14回复
[求助] 车门开启力
发表于 6-3-2013 16:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车门一档、二档开启力设计为多少N?
发表于 6-4-2013 05:58:46 | 显示全部楼层
每个产品的要求不一样,看车的市场定位及竞争对手的对比。
发表于 17-4-2013 21:39:07 | 显示全部楼层
SUV一般在40左右 轿车一般为25-30
发表于 13-5-2013 14:44:26 | 显示全部楼层
皮卡是多少牛顿
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-7-2013 10:52:36 | 显示全部楼层
    你说的应该是单独对门锁的开启力,如果在整车上,还有加上开闭件的开启力了,轿车一般可以达到50-70N
    发表于 27-7-2013 22:12:21 | 显示全部楼层
    你说的是限位器档位在车门上的开启力?
    擦汗
    12-6-2016 20:31
    发表于 1-9-2013 22:48:26 | 显示全部楼层
    哥们没说清是限位器开门力的还是外把手的解锁力啊
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-5-2014 12:39:18 | 显示全部楼层
    有些厂家是不大于80N
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-5-2014 11:48:01 | 显示全部楼层
    多数厂家的定义都是不大于70-80N的
    发表于 15-6-2014 11:03:19 | 显示全部楼层
    这个得对标一下牛逼的车,还真不知道
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 22-6-2014 14:36:56 | 显示全部楼层
    单独的外拉手开启力一般是25N左右,如果装在车门上,加上开锁机构,开启力应不大于80N
    发表于 24-6-2014 10:16:59 | 显示全部楼层
    我也想知道
    发表于 8-1-2015 13:37:47 | 显示全部楼层
    参考国际上人机法规的操作力值,单指,单手,男士,女士的都有推荐值。
    20-4-2016 19:42
    发表于 10-1-2015 15:17:33 | 显示全部楼层
    限位器的档位大概是40-50N的多吧
    发表于 11-1-2015 21:58:37 | 显示全部楼层
    80N要费点劲的。商用车吗?
    GMT+8, 13-5-2026 16:25 , Processed in 0.353309 second(s), 46 queries .
