  • 5517查看
  • 16回复
[发动机标定] BOSCH-EDC17系统喷油释放的逻辑控制条件
    发表于 6-3-2013 20:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位专家,对于Bosch  Edc17系统的喷油(比如主喷)的控制逻辑关系在文档中怎么找不到,根据我的理解喷油器是否喷油取决于轨压、同步、有无相关报错,可文档中怎么也找不到相关的逻辑图,望专家解决!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-3-2013 23:54:58 | 显示全部楼层
    你能说的具体点吗,我有点听不明白,咱们可以讨论讨论
     楼主| 发表于 30-3-2013 22:13:19 | 显示全部楼层
    RE: BOSCH-EDC17系统喷油释放的逻辑控制条件
    专家,比如起动发动机时,油泵电磁阀是否打开或关闭,我以为取决于同步是否达到,还有有无相关报错(比如水温传感未接就不会喷油),可是在文档中没能看到油泵电磁阀释放这一总的逻辑图,
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-3-2013 21:34:16 | 显示全部楼层
    发动机起动时,转速信号同步后就会喷油。单曲轴和单凸轮轴都能起动。温度或者压力传感器故障会报错,发动机限扭,但不会停止喷油。总要跛行回家的。油泵电磁阀是控制轨压的和喷油器是否喷油没有关系。发动机一般故障时都不会停止喷油,除非喷油器故障,或者转速信号不能同步。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-3-2013 23:07:48 | 显示全部楼层
    一般来说如果你是主机厂商方面的话不般不会有FIE方面的内容,包括同步,油压具体控制盒喷油具体控制
     楼主| 发表于 1-4-2013 20:54:03 | 显示全部楼层
    prettyboyazu 发表于 31-3-2013 21:34
    发动机起动时,转速信号同步后就会喷油。单曲轴和单凸轮轴都能起动。温度或者压力传感器故障会报错,发动机 ...
    我看了文挡中喷油器是否喷油的释放条件,主要是轨压与偏差,无其它条件。但能否达到轨压,取决于油泵电磁阀开关条件,现在我想知道的是油泵电磁阀开关的条件,我认为肯定与同步有关,但应该还有其它条件
     楼主| 发表于 1-4-2013 20:58:58 | 显示全部楼层
    也许你说的对,我就是主机厂的,难怪文档总觉得少了点什么,懂了一些后看才有用,不懂的话看了还是迷糊
    发表于 15-4-2013 15:23:23 | 显示全部楼层
    EDC17中,起动时,喷油是否释放,的确和你说的:同步,轨压,报错  等相关,但详细的逻辑,都分散在不同的章节。
    不过,无论这些逻辑在哪里,都必须通过 某状态字来实现喷油的释放或禁止。。。。。。
    你去找那几个状态字的 labels名吧
    给你点提示:shut-off path,injvlv_tiETxxx_mp,.......
     楼主| 发表于 21-4-2013 00:42:46 | 显示全部楼层
    lmw000000 发表于 15-4-2013 15:23
    EDC17中,起动时,喷油是否释放,的确和你说的:同步,轨压,报错  等相关,但详细的逻辑,都分散在不同的章 ...
    谢谢提示!
    发表于 17-9-2013 20:26:27 | 显示全部楼层
    EDC17文档谁有呢,急需
    发表于 12-10-2013 11:12:22 | 显示全部楼层
    EDC17应该是高压共轨柴油机的策略,油量有两个油泵,低压油泵和高压油泵(电磁阀),低压油泵是一直开启的,高压油泵(电磁阀)的开启与轨压有关。如果油轨压力与设定值的偏差较大,就开启,如果没有偏差就不开。电磁阀的开启只跟轨压控制有关,与是否喷油没有关系。
     楼主| 发表于 12-10-2013 23:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
    meilicaihong 发表于 12-10-2013 11:12 EDC17应该是高压共轨柴油机的策略,油量有两个油泵,低压油泵和高压油泵(电磁阀),低压油泵是一直开启的, ...
    可我主要想讨论的是油嘴喷油释放条件,而不是讨论油泵电磁阀释放条件。
    发表于 14-10-2013 10:02:59 | 显示全部楼层
    在EDC17中,喷油分为多次喷射,每次喷射都有一个状态协调字,这个协调字我记得是个16位的,每一位代表一个条件,包括,轨压是否超过最低限制,喷油量是否小于最小喷射量,是否已经同步,本次喷射是否释放(比如根据发动机工况只有一次喷射的话,预喷,后喷都不释放)等。楼主可以在17的文档中找一下。
     楼主| 发表于 19-10-2013 00:04:44 | 显示全部楼层
    meilicaihong 发表于 14-10-2013 10:02
    在EDC17中,喷油分为多次喷射,每次喷射都有一个状态协调字,这个协调字我记得是个16位的,每一位代表一个条 ...
    谢谢你,我先看看
    发表于 30-5-2014 13:37:23 | 显示全部楼层
    谁有EDC17的文档?
    GMT+8, 26-3-2026 10:04 , Processed in 1.191472 second(s), 55 queries .
