  • 1472查看
  • 13回复
发动机抖动厉害
发表于 6-3-2013 21:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的海马骑士,着火很好,跑高速没问题,市区走走停停,尤其天气热了,在中午下午容易出现发动机抖动甚至熄火,油门加不起油,怠速时发动机抽搐指针忽闪忽闪,冬季没问题,请问是否问题出在曲轴位置传感器上?
    慵懒
    13-2-2016 19:24
    发表于 10-3-2013 09:43:49 | 显示全部楼层
    应该是发动机点火火问题,要检查火花塞及点火线圈。
    发表于 10-3-2013 18:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
    怀疑是进气温度传感器问题 可以检查下
    发表于 10-3-2013 21:32:45 | 显示全部楼层
    检查汽油和油压
    发表于 11-3-2013 23:25:43 | 显示全部楼层
    根据你的描述,着重检查油路这一块,极有可能是由于混合气过浓引起的,建议1、清洗一次油箱,把原来车上用的汽油更换掉;2、更换汽油滤清器;3、检查碳罐及其管路是否有问题
    发表于 15-3-2013 18:59:46 | 显示全部楼层
    点火,油傍,看看
    发表于 17-3-2013 22:33:47 | 显示全部楼层
    现在车不是都有OBD么
    发表于 19-3-2013 12:50:40 来自手机 | 显示全部楼层
    260974395 发表于 11-3-2013 23:25
    根据你的描述,着重检查油路这一块,极有可能是由于混合气过浓引起的,建议1、清洗一次油箱,把原来车上用的 ...
    请教你个问题拜,哥,发动机是怎么判定空燃比,是根据什么,谢谢
    发表于 19-3-2013 22:26:04 | 显示全部楼层
    车带进气温度或流量传感器吗  OBD诊断 可以检查下呗
    发表于 26-3-2013 16:05:39 | 显示全部楼层
    排气管上装有氧传感器,用氧传感器闭环控制
    发表于 26-3-2013 16:51:17 | 显示全部楼层
    可能是曲轴位置传感器(高温失效)或者燃油泵继电器的问题
    发表于 26-3-2013 21:46:33 | 显示全部楼层
    检查一下那几个传感器
    发表于 28-3-2013 10:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
    调取一下故障码!!!
    发表于 29-3-2013 18:34:30 | 显示全部楼层
    应该跟温度有关,检查下冷却系统。
    GMT+8, 15-7-2025 12:54 , Processed in 0.405144 second(s), 46 queries .
