  • 1933查看
尼桑颐达有时怠速高,加速不良
发表于 6-3-2013 22:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
颐达有时怠速高,加速不良,故障码是P2135 TP节气门位置传感器,换玩节气门故障依旧。空调压力开关拔了也不管用。请大家指点一下谢谢。
发表于 7-3-2013 08:58:23 | 显示全部楼层
是节气门位置传感器什么啊?建议仔细看看线路是不是有短路的地方。。。。。。
发表于 10-3-2013 12:18:28 | 显示全部楼层
如果传感器没问题的话,1、 检线路有没有短路、接触不良和不正常搭铁(破皮)  2、看传感器搭铁怎样(中间条线,不得可以自己加条试试)  3、有没有受到高压电干扰(一般是发动机搭铁不好造成)
发表于 14-3-2013 17:35:53 | 显示全部楼层
检查线路,匹配节气门,应该可以解决问题
GMT+8, 5-5-2026 12:53 , Processed in 0.843015 second(s), 42 queries .
