  • 1428查看
[控制策略] bosch EDC7有关风扇控制策略的问题
发表于 7-3-2013 23:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DEUTZ的2015发动机,EDC7控制器,需要开通控制风扇转速功能。想知道有哪些控制变量相互影响和限制:
FanCD_和FanCtl_谢谢了!
发表于 13-4-2013 15:45:56 | 显示全部楼层
好了吗? 应该是的
发表于 17-4-2013 22:15:57 | 显示全部楼层
所谓电控硅油风扇,主要是通过控制硅油量来控制风扇转速,通过风扇轴与曲轴(或者其他风扇的动力)间的离合器的啮合率来控制转速比。
不过,对于电控标定人员,主要关心的是温度与风扇转速的曲线关系,主要需要控制的曲线是fanctl_nclntsetpnt_CUR,FanCtl_nMin_CUR,FanCtl_nMax_CUR,FanCtl_nAirSetPnt_CUR,等曲线,但是,还有一些其他的,比如温度的取值方式等,楼主具体可以参照Bosch提供的文档,这些策略想搞明白是比较容易的,毕竟EDC7的策略还是相对简单的。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-4-2013 00:51:16 | 显示全部楼层
九天云中龙 发表于 17-4-2013 22:15
所谓电控硅油风扇,主要是通过控制硅油量来控制风扇转速,通过风扇轴与曲轴(或者其他风扇的动力)间的离合 ...
谢谢,我手里缺少boschEDC控制策略资料,能否分享一下呢?
发表于 18-4-2013 21:40:03 | 显示全部楼层
bosch针对每个公司都会提供一个文档的,可以向贵公司的电控人员求助。
GMT+8, 5-5-2026 15:28 , Processed in 0.475966 second(s), 41 queries .
