  • 1140查看
我的车是丰田考斯特柴油的,增压器漏油
匿名  发表于 8-3-2013 14:12:09 |阅读模式
我的车是丰田考斯特柴油的,行驶6万KM增压器叶轮端漏油,更换原厂增压器二个月后又发现漏油,进气管路内全是机油,请教高手帮忙,谢谢!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 8-3-2013 14:31:45 | 显示全部楼层
    检查空气滤清器!
    发表于 8-3-2013 19:03:06 | 显示全部楼层
    首先建议你确定是不是真的是增压器漏油,不要盲目的人为在进气管内和涡轮增压器大的叶轮上 看见既有痕迹就人为是增压器漏油,更不要盲目大的听从别人 的所谓指点,那样会让你浪费金钱和时间,而且换增压器也不一定 对发动机来说就是好事。
    首先你要确定自己大的车呼吸器是什么结构形式的,是不是是由于呼吸器窜大的油气被吸入增压器,这种情况一旦确定,就不要盲目的换增压器了,可能是呼吸器油气分离作用失效了,建议服务站对呼吸器进行清理。
    然后确认一下自己的车空气滤清器是不是有问题,是不是到了该更换大的事件而未进行 更换,当然这还跟你的车具体行驶的区域有关系,不同的区域对发动机大的工况要求也不尽相同,还有就是你的车是不是机油被蒙骗了,更换了非增压机型使用的机油。当然还有一点就是拔掉呼吸器出气管,观察些日子,看看是不是进气管内依然有机油痕迹,对了,别忘记堵住呼吸器进气管插在进气管上的口,这里可不是堵住呼吸器,别弄错了。车辆进过长时间运转后,有可能存在缸套和活塞及活塞环的异常磨损,如果真的严重了,可能需要大修。
    这些都要排除后才好更换增压器,专业的维修服务站都应该具备处理这类问题大的专业知识。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    匿名  发表于 9-3-2013 21:25:35
    先谢谢空心萝卜的建议,但我还是有一点没大看明白,请您能不能说的详细一点,非常谢谢!我的车主要是在市区很少有长途,是在5000公里的换过增压器,现在才60000公里。
    发表于 9-3-2013 22:33:32 | 显示全部楼层
    肯定是增压器漏油啊 萝卜那么多废话干什么 人家都说了 换了个增压器第二个月又漏了 说明第一个月没漏 换新的增压器缓解了漏油问题 但是第二个月又出现这个问题了 应该就是增压器的问题 你应该查查是不是普遍存在的问题
    匿名  发表于 10-3-2013 14:03:01
    谢谢,楼上的这位!今天把增压器出气口与进气软管分开,发现漏油现象更严重了。
    发表于 10-3-2013 19:28:39 | 显示全部楼层
    按照检查顺序的确如3楼所说,先看看呼吸器(pcv、油气分离)等套件,如果确认没问题看看相关管路,如涡轮回油管或涡轮冷却水管(有的涡轮冷却水管附带专门的水泵,你还要检查相关冷却管路)。如果是以上管路堵塞或压力问题等会迫使涡轮叶轮轴油封及摩擦环泵油现象。
      当然你上问题属于很严重了,建议还是基本检查做起,机油量、机油型号、保养周期、水循环、进气系统。。。。。
      哦,对了,有的涡轮带有通断电磁阀,你看看这个坏了没,这个损坏也会间接导致。。。。。。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 4-5-2026 05:27 , Processed in 0.837280 second(s), 48 queries .
