  • 1487查看
  • 7回复
[控制策略] 求科普,有对起停技术有研究的吗
发表于 8-3-2013 16:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道国内起停技术的现状,能详解下发动机起停的控制流程不?起停控制的难点在哪里?联电的或者其他的控制策略是怎样实现的?很想学习。有没有高手指点一下
发表于 9-3-2013 22:14:32 | 显示全部楼层
难的主要在控制策略吧,其它感觉还好吧。很多部件要频繁起停,质量上必须保证。神龙的车子,蓄电池/发电机/起动机/变速箱都是有变化的。
 楼主| 发表于 10-3-2013 10:49:55 | 显示全部楼层
pisy 发表于 9-3-2013 22:14
难的主要在控制策略吧,其它感觉还好吧。很多部件要频繁起停,质量上必须保证。神龙的车子,蓄电池/发电机/ ...
能详细介绍一下吗,比如怎样的情况下需要起停,起停的条件是什么,对扭矩,进气,喷油有什么要求什么的,非常感谢!
发表于 28-3-2013 10:00:07 | 显示全部楼层
通常的停机条件,离合器踏板完全释放 变速器处于空挡位置  车门关闭  机舱盖关闭  车速低于某一车速  发动机水温  制动真空压力安全值等
发表于 31-3-2013 23:50:35 | 显示全部楼层
控制策略上完全没难点,主要的更改在硬件上,尤其是发动机电池系统和启动机
发表于 7-4-2013 13:25:57 | 显示全部楼层
发动机的自动停止和起动,在驾驶员有相应操作(油门、档位、离合器)前提下,需结合车速、发动机当前工况(如发动机水温、碳罐负荷情况、催化器状态等)、蓄电池状态、制动真空状态、车门/前舱盖状态、空调请求等作为控制条件。策略以性能、安全、舒适的角度出发。
硬件上一般所必需要增加的零件有:离合器/空挡开关或传感器、具备深度放电能力的蓄电池、蓄电池传感器(LIN/CAN)、可频繁起动的起动机、起停控制开关和指示灯等。锦上添花的还有智能发电机、DC-DC converter、坡度传感器等。
对于匹配需要靠发动机运转才能建立油压的AT/AMT,需要考虑停机造成的迟滞方案,如应用电动机油泵。
据说起停技术在欧洲有要求标配。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-4-2013 11:21:31 | 显示全部楼层
在车辆停止时,自动启停功能可以在设定的条件下关闭内燃机,因此可以在车辆静止时降低耗油量。可以通过控制台上的开关来手动禁用和启用自动启停功能。只有在发动机,变速箱,蓄电池均达到工作温度后自动启停功能才可以使用。如果驾驶员通过制动操作停下车辆后仍踩着制动踏板,自动起停功能将在约1~2秒后关闭发动机,在停止模式下能源由蓄电池提供。
发表于 14-8-2014 21:42:13 | 显示全部楼层
感谢各位老师的分享!!!
GMT+8, 8-11-2025 00:47 , Processed in 1.076198 second(s), 47 queries .
