  • 1332查看
活塞顶部积炭状态
发表于 10-3-2013 21:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
每次拆开运转5小时后的发动机,活塞顶部的积炭层会感觉有湿润,(难道是曲轴箱通风进入燃烧室内的机油?)不知道这个现象是否正常,谁能解释下呢
匿名  发表于 11-3-2013 20:08:43
当然不正常,短时间就形成过多积炭多半是燃烧室泵机油了。
回复
使用道具
    发表于 11-3-2013 22:55:19 | 显示全部楼层
    嗯  很有可能是漏油了
    回复
    发表于 12-3-2013 07:56:22 | 显示全部楼层
    1、能否有简单的方法大体判断那造成湿润的东西到底是什么呢?水、燃油、机油
    2、测量一下机油消耗率,如果怀疑泵机油的话;
    3、活塞顶部的积碳在你拆发动机之后,是否将之前的积碳清理了后再装回的;如果清理后,在短时间内产生如此多的积碳,那肯定是不正常的;
    4、本身积碳是具有吸附能力的,如油珠,空气中的水份等;
    5、发动机积碳湿润与否并不作为评价发动机是否正常,工作是否稳定的依据。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复
    发表于 30-3-2013 22:20:17 | 显示全部楼层
    拆解是活塞环有重口现象吗?可能是运行过程中有轻微的油气窜上来的,油底壳的机油量是否有变化?,另外一个可以检查一下喷油器的开启压力及雾化情况
    回复
    GMT+8, 4-5-2026 05:27 , Processed in 0.555430 second(s), 40 queries .
