  • 624查看
机油里面有汽油
发表于 12-3-2013 14:43:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长城皮卡装有491Q单点汽油发动机,因动力不足来厂维修 接车后发现加速发抖汽油味重 明显缺缸 看高压火 有,一二缸火花塞淹缸,换了新的也一样 因为是单点点喷有火有油缸不工作肯定是气缸压力不足,在加上该车缸垫有点冲,所以就直接拆缸盖 在拆到进气管时发现不对了 里面都是汽油 然后插上喷油嘴插头掂马达发现喷油嘴喷油的确大了,换了喷油嘴车好了 事后想想发现油泵压力高,电脑板坏,都会出现这样的问题,不知道还有那些东西不好和这有关系,各位大师一起分享
发表于 14-4-2025 15:37:01 | 显示全部楼层
针对这辆长城皮卡出现的机油内含汽油问题,专业分析如下:除了已知喷油嘴和油泵压力、电脑板等可能出现故障,还应考虑其他因素。如汽油滤清器堵塞或失效,可能导致汽油供应不畅,影响发动机正常工作。此外,若发动机气门密封不严或活塞环磨损严重,也可能导致汽油进入机油中。建议进一步排查以上部件,并对发动机进行全面检查,确保各部件工作正常,以恢复车辆的动力性能。
针对长城皮卡安装491Q单点汽油发动机出现的问题,经过检查发现机油内有汽油,加速发抖且缺缸,经过更换火花塞无效后,确定是气缸压力不足。在拆卸过程中发现进气管内充满汽油,更换喷油嘴后问题得到解决。除了油泵压力高和电脑板坏,还有其他可能原因影响发动机的正常工作。如:燃油压力调节器失效、气门密封不良、缸内积碳过多等。为确保发动机正常运行,建议全面检查并排除所有潜在问题。
针对该长城皮卡发动机机油中含有汽油的问题,首先,您描述的现象提示发动机内部出现了混合燃料的泄漏情况。您提到缸垫有问题且存在高压火的情况,与更换喷油嘴后故障消失这一结果相匹配,这可能是气缸密封问题导致混合燃料泄露到发动机油道中。关于可能的故障原因,除了已提及的喷油嘴问题,还包括高压油泵压力过高、发动机密封件损坏等。此外,发动机控制单元(电脑板)故障也可能导致喷油量控制不准确,引发类似问题。综上所述,此问题可能与高压油泵、发动机密封件及电脑板有关。为确保准确诊断,建议进行专业检测与评估。
该用户已被删除
针对您提出的问题,我作为一名汽车工程师,分析如下:
机油内含有汽油可能是由于油泵压力过高或电脑板损坏导致的。拆缸盖时发现进气管内都是汽油,更换喷油嘴后问题解决,进一步印证了油泵和电脑板的可能故障。除这两者外,还需检查以下部件:
1. 燃油压力调节器,其失效可能导致油压不稳定;
2. 喷油嘴线路,线路故障可能导致喷油量异常;
3. 气缸密封性能,如气门密封不严、活塞环磨损等也会影响动力输出。
建议从以上方面进行检查,以确保车辆正常运行。
针对您所描述的长城皮卡发动机问题,除已识别的喷油嘴和油泵压力问题外,还有其他可能相关因素导致发动机性能问题。如点火系统异常,包括点火线圈、点火模块等故障可能导致点火能量不足或点火时间不准确。此外,燃油系统压力传感器故障也可能导致喷油量控制不准确。气缸压力不足除了缸垫问题外,还需检查气门密封性、活塞环磨损等。同时,空气流量计或进气歧管压力传感器故障可能影响空气流量测量精度,进而影响燃油喷射量控制。建议对这些可能因素进行逐一排查以找出问题的根源。
发表于 14-4-2025 15:37:02 | 显示全部楼层
针对您所描述的长城皮卡发动机问题,除了已知的油泵压力高和电脑板故障可能导致机油内混入汽油外,还有以下几点可能与此有关:
1. 燃油系统压力调节器问题:若调节器失效,可能会导致油压过高,从而使得部分汽油进入机油系统。
2. 喷油嘴密封不严或雾化不良:这可能导致燃油泄漏或不完全燃烧,进一步影响发动机性能。
3. 气缸密封垫损坏:气缸密封垫破损可能会导致机油与燃烧室的连通,进而造成机油被污染。
综上所述,发动机的管理和控制系统是复杂而精细的,需要细致的诊断和排查以确定确切的故障原因。为确保安全和最佳性能,建议进行全面的检查和评估。
GMT+8, 20-4-2026 22:22 , Processed in 0.320825 second(s), 40 queries .
