  • 1459查看
  • 9回复
[求助] 汽车覆盖件的拉毛现象
发表于 14-3-2013 11:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教经验丰富的专业人士,在实际的生产过程中汽车覆盖件的拉毛现象多不多?造成的损失大不大?一般汽车厂都是怎么处理这个问题的呢?
 楼主| 发表于 14-3-2013 11:23:08 | 显示全部楼层
自己顶一下!
发表于 14-3-2013 16:38:52 | 显示全部楼层
拉毛现象是很正常的,主要原因有模具的设计不合理、模具的材质不好以及模具的清洁度不够等
完全消除很难得,除非重新开模具,只有加强维护、保养,减轻缺陷
发表于 14-3-2013 21:09:30 | 显示全部楼层
放间隙,在不影响零件的情况下。
发表于 19-3-2013 14:17:08 | 显示全部楼层
拉毛缺陷很普遍,影响拉毛现象的因素有很多,如板料、模具、润滑、温度等方面都能影响。具有优良材质的冲压模具+优质的润滑剂,就能使工件表面质量提高,废品率降低。
    慵懒
    5-10-2015 15:11
    发表于 6-4-2013 21:02:32 | 显示全部楼层
    对钣金结构件来说拉毛是很常见的缺陷,但对外观覆盖件的拉毛一般是不允许出现的。出现这正情况,是根上出了问题:模具开发成本压得太低、配套体系相对较弱、本身车身设计过程同步工程做的较差或者没做。发包时未考虑清楚模具厂的实力及太压低成本了,导致模具回厂后增大了修模工作量较大,覆盖件出现拉毛现象一般微型车较大(成本问题)。
    发表于 6-4-2013 23:15:08 | 显示全部楼层
    拉毛现象,呵呵。请哪位好心人传个照片看看什么样子滴,没注意过。
    发表于 19-4-2013 23:40:20 | 显示全部楼层
    解释一下拉毛现象
    发表于 29-4-2013 22:59:12 | 显示全部楼层
    模具清洁度、硬度、间隙原因可能导致拉毛,尤其选用劣质模具材料!
    发表于 17-6-2013 19:56:44 | 显示全部楼层
    冲孔拉毛对孔径的影响是什么?
    GMT+8, 11-6-2026 05:34 , Processed in 0.744788 second(s), 48 queries .
