  • 2167查看
  • 12回复
捷达故障分析{二}
发表于 14-3-2013 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例三、
故障现象:捷达车冷车不能起动,冷车时将锁匙 插入锁芯,防盗器指示灯闪亮,车子进入防盗,不能起动。将全部锁匙 重新匹配,车了一切正常,但是第二天早上车子又不能起动,现象于原先一样,但是锁匙多插几下,指示灯也会灭,灭了就能起动。用1552检查故障显示匹配程序错误。
故障分析及排除:车子属于进入防盗,锁匙 又做了重新匹配,当时又能匹配成功,而使用一天不出故障, 故首先排除防盗控制单元,但是如果是锁匙问 题,1552显示应是锁匙信号过小,而不是匹配程序错误,所以首先怀凝防盗天线。更换天线,使用数日后一切正常。
案例四、
故障现象:捷达2V电喷车转速不正常,停车起动汽车,踩油门加速,转速上升后下降到2000转就不在下降。有时在没加油 门的情况下,转速在2000转内自动上下游动,有时转速会突然上升到3000转后再慢慢降下来。
故障分析及排除:分析原因可能是:节气门阀体过脏或损坏、电控系统中传感器或控制元件有故障、进排气系统中有漏气。首先检查进排气系统,无发现漏气现象。再检查氧传感器及进气压力传感器接线正常。用1552检测,显示节气门机械故障。更换节气门阀体后故障现象加剧,车子一起动后,转速直到3000转且就不再下降了,再用1552检测后,显示系统正常。读取数据流,发现怠速开关及节气门位置信号正确,故怀疑是电脑板有故障。更换电脑板后,一切正常。
案例五、
故障现象:捷达热车起动困难、冒黑烟。
故障诊断及排除:原因可能为混合气浓、点火能量小。首先,用电眼睛检测,无故障码,检查燃油压力为2.4帕,正常;初步判断为混合气浓或点火能量小。再检查高压火也很正常,由此可判定是混合气过浓。引起混合气过浓的原因:排气不畅;进气压力传感器失效;水温传感器失效;进气温度传感器失效。起动车子15分钟后,再用电眼睛读取数据,发现冷却液温度偏低,数据显示只有10摄氏度,但水温表已近95摄氏度。可判定是水温传感器信号不正确。
发表于 14-3-2013 19:46:26 | 显示全部楼层
学习了.............谢谢
发表于 25-3-2013 21:39:22 | 显示全部楼层
真不错!谢谢分享!
发表于 26-3-2013 15:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了啊!不赖啊!
    发表于 30-7-2014 19:01:35 | 显示全部楼层
    好好学习。
    发表于 15-8-2014 11:25:36 | 显示全部楼层
    不错    谢谢
    发表于 28-10-2014 21:27:31 | 显示全部楼层
    好经验   如果能在详细点就            太完美了
    发表于 31-10-2014 08:01:33 | 显示全部楼层
    很不错 谢谢
    发表于 31-10-2014 22:55:00 | 显示全部楼层
    学习一下!
    发表于 2-11-2014 09:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
    学习‘………………………………,,,,,,谢谢分’
    发表于 2-11-2014 10:21:07 | 显示全部楼层
    很好的东西  谢谢
    发表于 11-1-2015 21:17:47 | 显示全部楼层
    这才叫排故,顶一个
    发表于 27-6-2015 21:00:45 | 显示全部楼层
    恩恩,值得学习 啊
    GMT+8, 10-8-2025 11:53 , Processed in 0.330804 second(s), 45 queries .
